Effiicacité échangeur thermique
    invite8bbc021f
    Pourriez-vous me dire sur quel point l'efficacité doit être mesurée ?
    Sachant que j'ai un échangeur contre-courant, et j'ai des résultats d'essais qui me donne les température d'entrée et de sortie du fluide chaud et l'entrée du fluide froid. Seuls les températures d'entrée et de sortie du fluide chaud varient.
    Merci, bonne journée !
    arrial
    Re : Effiicacité échangeur thermique
    η = Φ/Φmax
    Φmax = (Qmc)min.ΔTmax
    → η = (Qmc)min/(Qmc)max
    http://genie.industriel.iaa.free.fr/...echangeurs.pdf
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite8bbc021f
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    η = Φ/Φmax
    Pour ça je suis d'accord, mais après le (Qmc)max je ne vois pas d'où il sort :/
    Moi je sais que j'ai
    Φ = (Qmc)c.ΔTc ("c"=chaud car ici le but est de refroidir le fluide chaud)
    Φmax = (Qmc)c.ΔTmax, ici (Qmc)min est celui du fluide chaud et ΔTmax = Tec-Tef
    Donc η = Φ/Φmax = ΔTc / ΔTmax
    Le problème est que j'ai multiples valeur et donc les ΔT varient, alors je ne sais pas à quel point exact je dois les prendre, serait-ce au point ou le fluide chaud est le plus chaud, ou quand il est le plus froid... ?
    arrial
    Comme toujours dans ces cas, on obtient le résultat de ce qu'on rentre …
    J'ai bien hésité à donner une définition, et je ne mes suis pas beaucoup mouillé : on utilise différentes expressions du rendement suivant le type d'échangeurs qu'on utilise, c'est pourquoi j'ai indiqué un lien …
    Tu peux éventuellement partir de l'équation avec la moyenne logarithmique : c'est toi qui vois.
    De même, c'est toi qui vois si tu veux calculer une efficacité nominale [dans des conditions données de travail], une efficacité moyenne, ou instantanée ‼
    invite8bbc021f
    Re-salut,
    Je pense avoir utilisé la bonne expression du rendement en sachant les données que j'avais, enfin j'ai regardé sur plusieurs pdf en l'occurence le pdf de ton lien aussi, mais là n'est pas la question
    Avec la moyenne logarithmique, mon problème est que je n'ai pas les coefficient K.S (compliqué je sais lol)
    Donc je pense que je vais faire une moyenne avec une plage de données spécifique. En tout cas, merci de ton aide
    +_+
  1. échangeur thermique
    Par invitecab5b55e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2010, 14h37
  2. echangeur thermique
    Par invitec93c4b00 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 16h56
  3. Questions échangeur thermique
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 18h56
  4. Echangeur thermique à plaques
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/02/2008, 13h58
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
