Changement de référentiel
    invite1799f199
    Je rencontre quelques difficultés concernant le changement de référentiel que je suis en train d'étudier (en italien..).
    Voici par exemple un énoncé :
    Un enfant se trouve si un manège qui tourne autour d'un axe vertical, et effectue un tour toutes les 3 secondes. Si l'enfant à un certain instant se trouve a une distance de 4 m de l'axe, avec une vitesse radiale de 0.5 m/s par rapport à un référentiel solidaire au manège, déterminer la vitesse et l'accélération relative à un 'référentiel solidaire avec le sol.
    En fait j'ai une formule :
    V = v' + vT où vT = v(O') + w^r' et dans le cas où v = const, w^r' = 0.
    donc finalement on a V = v' + v(O').
    Ma grosse difficulté c'est pour identifier quel symbole représente quelle vitesse, en fonction de quel référentiel.
    La je sais qu'on a la vitesse de l'enfant / par rapport au manège, celle de l'enfant par rapport à un spectateur, et celle du manège j'imagine ?
    Pour trouver la vitesse du manège, il faut se servir du fait que le manège fait 1 tour en 3 sc ? dans ce cas peut-on considérer qu'il fait un tour de 2Pi*4 ?
    Merci d'avance pour vos explications,
    Bien cordialement,
    Marie.
    invitea3eb043e
    Re : Changement de référentiel
    La composition des vitesses (hors relativité) dit que la vitesse du gamin par rapport au sol est la somme VECTORIELLE de sa vitesse par rapport au manège (= vitesse relative) et de la vitesse du plancher sous ses pieds (vitesse d'entraînement) par rapport au sol.
    Tu peux écrire une formule si tu veux en donnant des noms à ces vitesses.
    La vitesse d'entraînement pour une rotation de vitesse angulaire w est Ve = w . r
    La vitesse angulaire est liée à la période T par w = 2.pi/T, ce qui revient à dire qu'on tourne de 2 pi en T secondes.
    invite1799f199
    D'accord, j'y vois déjà plus clairement à présent. Merci.
    La vitesse du manège et du gamin par rapport au manège sont des vecteurs colinéraires?
    je peux simplement dire avec ces données que le vecteur V=8,87.k par exemple ? avec V = 0,5.k + (2*Pi*R)/3 en prenant R=4 ?
    pourrais-je avoir une petite piste pour l'accélération?
    Encore merci beaucoup,
    cordialement,
    Marie.
    invitea3eb043e
    Non, justement, la vitesse d'entraînement est perpendiculaire au rayon (ça tourne, un manège !) tandis qu'on dit que le gamin se dirige radialement (= selon un rayon), donc vers le centre.
    La vitesse relative étant radiale et la vitesse d'entraînement tangentielle, les 2 vitesses sont perpendiculaires. Fais un dessin.
    Pour les accélérations, tu as dû voir en cours qu'il y en a 3 :
    - l'accélération relative : c'est le gamin sur son plateau : il avance
    - l'accélération d'entraînement qui correspond à la force vers l'axe qui évite de se trouver projeté sur l'extérieur (tu es déjà montée sur un manège ?)
    - l'accélération de Coriolis, moins intuitive qui vaut 2 w^Vr, elle est liée à la rotation et à la vitesse relative. Ici, comme Vr est radiale et w verticale, ça fait une accélération tangentielle qui rend justement très difficile le mouvement sur un plateau tournant (on part sur le côté).
    invite1799f199
    hou la la, je me sens un peu ignarde maintenant !
    le garçon avance à une vitesse constante sur le manège donc son accélération est nulle ?
    J'ai donc (en prenant un repère orthonormé classique (0;i,j,k)
    V enfant/sol = V enfant/manège + V manège/sol où
    V (m/s) = (2PiR)/3.j (autrement dit, la vitesse d'entraînement)
    V (e/m) = 0,5.i
    V (e/s) = 0,5.i + 8,37.j
    d'où ||V(e/s)|| = 8,38 m/s
    En ce qui concerne l'accélération, j'ai appliqué la formule :
    a(e/s) = a(e/m) + a(coriolis) + a(entrainement)
    a(e/s) = 2 w^V(e/m) + w^(w^r)
    = 2*(2Pi/3).k^0,5.i + (2Pi/3).k^(8,37.j)
    = (2Pi/3).j + (-2Pi*8,37/3).i
    ||a(e/s)|| = 17,7 m/s²
    Désolée si je ne maîtrise pas le LateX et que mes formules sont un peu pénibles à lire
    En tout cas merci vraiment de votre aide, j'ai besoin de comprendre ce point qui est assez important pour mon prochain examen.
    invitef17c7c8d
    Pourquoi n'essais tu pas ??
    Il te suffit d'ajouter les balises [TEX].
    Pour écrire par exemple, tu écris simplement \pi entre les balises.
    A toi de jouer maintenant!
    invite1799f199
    merci et pour faire des vecteurs ? arrow ? ..
    obi76
    \leftarrow ou \rightarrow
  1. Changement de référentiel
    Par invite4eb736e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 10h12
  2. changement de referentiel
    Par chacal66 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h02
  3. [EM]*Changement de référentiel
    Par invite9c9b9968 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2006, 12h15
  4. changement de référentiel
    Par inviteeb2c1159 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 12h28
  5. Changement de référentiel
    Par invitef8c0c968 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2003, 17h55
