Mesurer la f.e.m
Mesurer la f.e.m
    invitece461fe0
    Mesurer la f.e.m
    Je me demandais comment on pouvait mesurer la f.e.m d'un générateur à courant continu??
    Est-ce qu'on place directement le voltmètre avec les deux bornes du générateur ou bien on le place en circuit électrique(le générateur) puis on place un voltmètre en dérivation??
    et c'est quoi la résistance du générateur? à quoi est-elle due?
    et aussi c'est quoi la tension à vide?
    Merci pour vos réponses
    Re : Mesurer la f.e.m
    Bjr à toi,
    Qu'appeles tu " "..on le place en circuit électrique..." ?
    J'ai comme l'impression que tu veux dire : relier ses bornes entres elles.
    Dans ce cas tu fais un court ciruit!! Difficile de MESURER une tension sur un point en court circut !!
    Pour mesurer une fem , il ne faut pas "charger" le générateur.
    Donc avec un volmétre SANS consommation tu mesures la tension aux bornes du générateur.
    Le plus PARFAIT des volmétres CONSOMME forcément un tout petit ,petit , petit ...peu d'énergie.
    Résistance interne: un générateur est un "assemblage".
    Cet assemblage comporte des "piéces" contitutives qui sont FORCEMENT traversées par le courant du générateur.
    Ces piéces n'on pas une résistance "nulle" vue qu'elles sont contituées de matériaux , liquide ,gel etc...
    C'est la somme de ces résistances qui constituent la résistance interne.
    La tension à vide c'est la tension mesurée SANS aucune charge aux bornes du générateur (VIDE de charge).
  1. Mesurer force
    Par invite938b5933 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2011, 14h33
  2. mesurer .....
    Par invite5046340e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/11/2009, 18h20
  3. Mesurer la température du PC
    Par invitee840409b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2009, 19h41
  4. mesurer la distance
    Par invite91c47f5d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h30
  5. Mesurer un couple
    Par Jean-Luc dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/10/2006, 13h52
