Diminuer la puissance d'un laser
    invite9fe2ebc5
    Bonjours,
    J'ai eu envie de me fabriquer un pointeur laser et j'ai vu que l'on pouvais utilisé la diode d'un graveur DVD. J'en ai un mais aparament on obtient un laser puissant qui peu faire pas mal de chaleur. Je veux juste un pointeur donc suffit-il de baisser l'intensité électrique de l'alimentation pour diminuer la puissance d'un laser?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    stefjm
    Re : Diminuer la puissance d'un laser
    C'est un métier.
    Le laser est dangereux, surtout pour les yeux.
    Qui voulez-vous rendre aveugle?
    invite9fe2ebc5
    Voila une autre raison qui me pousse à diminuer la puissance de la diode. Ne vous inquiéter pas je ne veux abimer personne mais plutôt avoir un nouveau jouer. Je penser aussi l'utiliser pour fabriquer un scanner 3D sur le principe de la bariere laser et je ne voudrait pas mettre le feu a mes modèles. Donc si vous pouviez répondre a ma question vous sauveriez peut être la vie de pauvre innocent en pâte à modeler.
    obi76
    Tout à fait, en plus un pointeur laser de lecteur cd a une focale très proche, vous n'en ferez rien.
    Achetez directement un pointeur...
    EDIT : grillé
    invite6dffde4c
    Ce n'est pas si facile. Il faut que la victime garde les yeux ouverts et que le faisceau rentre dans la pupille. Regardez la précision de votre visée et constatez combien il est difficile de garder le faisceau dans un cercle de 2 ou 3 mm de diamètre.
    Pour ce qui est de la conversion du laser du CD en pointeur je ne pense pas que ce soit intéressant. D'abord il faut modifier l'optique qui est faite pour concentrer le faisceau dans un point sur le CD. Elle n'est pas prévue pour faire un faisceau "parallèle". Les pointeurs achetés dans le commerce sont plus pratiques et vraiment pas chers.
    Mais si vous tenez à le faire, c'est plus facile de mettre un "filtre" dans le parcours. Un morceau de diapositive ou de négatif blanc et noir.
    Au revoir.
    invite9fe2ebc5
    Au revoir.
    Quelque chose du genre négatif de photo?
    Il ne suffit donc pas d'utiliser une alimentation de faible tension ou une résistance en série
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par What Voir le message
    Re.
    Oui, bien sûr, un négatif photo argentique ou une radiographie.
    Je n'ai pas regardé en détail, mais ça m'étonnerait que la diode laser soit bêtement branchée comme une LED ordinaire. Elle doit être branchée sur un circuit intégré qui la contrôle. Ça ne doit pas être si simple de trouver où faut-il brancher le jus.
    obi76
    pour compléter, généralement les laser de lecteurs cd sont montés sur un circuit souple, dans un bloc qui comprend aussi un asservissement pour gérer la focalisation sur la surface du cd.
    Inutile d'essayer ne manipuler ça, à part tout cramer tu n'arrivera pas à grand chose. Il vaut mieux partir sur des pointeurs laser.
    invite9fe2ebc5
    Bon et bien si vous le dites alors tant pis. Je vais me résigner a entré dans la tiranie de la société de consommation.
    invite9e0be6e7
    tu l'as déjà fait en achetant ton graveur DVD puis c'est qu'un pointeur^^
    invite9fe2ebc5
    Citation Envoyé par Castitatis Voir le message
    Faux!!! C'étai un lecteur d'un ordi récupéré par mon père. J'ai rien payé pour ce composant.
    doul11
    En effet, les diodes laser sont très sensible au décharges électrostatiques, la mise sous tension doit être progressive et sans surtensions, pour finir dans la diode laser il y a une photo-diode de contrôle qui sert d'asservissement pour la commande de la diode laser, c'est vraiment pas comme une LED ordinaire !
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 10h32
  2. Diminuer la puissance de sortie d'un variateur.
    Par invitef1e23798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 07h52
  3. diminuer la puissance d'un poele
    Par invitee97818f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h50
  4. Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Par invite76719122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 18h43
  5. Diminuer la puissance d'un chargeur
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 13h47
