Diffusion et perte de chaleur d'un système
    invite30c72bd5
    Exclamation Diffusion et perte de chaleur d'un système
    Salut à tous,
    Voilà mon dilemme :
    J'ai un système de deux tuyaux imbriqués l'un dans l'autre. Dans celui au diamètre le plus faible circule un liquide chaud à faible vitesse. J'aimerais connaître/calculer deux choses :
    - Quelle est la perte de chaleur par radiation vers l'environnement dans mon système qui est dynamique ? (flèche orange)
    - Comment prédire le gradient de température qui s'installe le long du tuyau entre la zone d'entrée de chaleur et la sortie du tuyau ? (flèche rouge)
    En espérant que vous pourrez m'éclairer !
    Tcho
    Shannah
    invite6dffde4c
    Re : Diffusion et perte de chaleur d'un système
    Bonjour et bienvenue au forum.
    En attendant la validation de la pièce jointe, qu'est ce qui a entre les deux tuyaux ? Du vide ?
    La température du tuyau externe, est-elle connue, constante, etc.?
    L'émissivité des deux parois est-elle connue ?
    Au revoir.
    invite2313209787891133
    Pour répondre pertinemment à cette question il faut plusieurs données:
    La nature du fluide
    Sa température
    Son débit
    La section et l'épaisseur des 2 tubes.
    La longueur des tubes
    La nature du fluide et sa vitesse et le rapport longueur/section vont permettre de calculer un coefficient d'échange superficiel (connaissant la nature de l'écoulement).
    Pour calculer les pertes vers l'environnement il faut également connaitre l'orientation du tube (vertical, horizontal), si il est placé à proximité de quelque chose (sous un plafond, contre un mur, à quelle distance), la température de l'environnement et si l'air est agité (dans ce cas préciser la vitesse moyenne de l'air).
    Et enfin il faut connaitre l'emissivité des tubes et la nature du fluide entre les 2 tubes (préciser si il est en mouvement).
    Si il n'est pas possible de fournir toutes ces valeurs il faudra faire des estimations.
  1. [Zoologie] Quels sont les mécanismes de perte de chaleur d'un animal?
    Par inviteed5df82c dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/02/2009, 00h17
  2. TIPE diffusion de la chaleur
    Par invitec58b384e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/06/2008, 07h54
  3. temps de diffusion de la chaleur
    Par invite3ec26680 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2008, 14h43
  4. Exercice diffusion chaleur
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2008, 15h02
  5. pb de diffusion de chaleur
    Par invitef5b3a62a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2005, 15h40
