Principe de Huygens-Fresnel
    inviteb3149507
    Le principe de Huygens-Fresnel stipule que chaque point P d'une surface atteinte par la lumière se comporte comme une source secondaire émettant à son tour une onde sphérique.
    Dans ce cas pourquoi, si on prend un laser par exemple, ne voit t'on pas le faisceau lumineux? est ce due à la présence de matière dans l'air?
    Si on fait l'expérience dans le vide, verrait t'on le faisceau?
    merci de m'éclaircir
    invitea3eb043e
    Re : Principe de Huygens-Fresnel
    Le principe de Huygens-Fresnel repose sur les interférences lumineuses : les ondes diffractées par chaque zone de l'ouverture s'ajoutent vectoriellement, c'est-à-dire en tenant compte de leur phase.
    Si l'ouverture est grande par rapport à la longueur d'onde, la phase varie beaucoup d'un bout à l'autre de l'ouverture et le total fait pratiquement zéro. Plus près de la direction incidente, la somme ne fera pas zéro, c'est exactement la diffraction bien connue.
    Cela n'a rien à voir avec l'air : les ondes diffractées prennent naissance dans la matière qui entoure le trou. Le principe de Huygens-Fresnel est un raccourci commode bien plus simple que les équations de Maxwell dans le vide et la matière du trou.
    invite6dffde4c
    J'ajoute que ce que dit Jeanpaul est valable sur n'importe quel front d'onde. Aussi bien sur le trou de sortie du laser et sur un plan quelconque à des kilomètres plus loin. Les phases de l'onde au niveau de ces points, font que les interférences donnent zéro pour toutes les directions sauf pour des directions proches de la direction du faisceau laser.
    Et à des kilomètres de distance, la "forme" du faisceau est l'image de diffraction donnée par le trou d'ouverture.
    Et tout ceci est indépendant du milieu, matériel ou vide.
    Au revoir.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 08/12/2024, 16h55
  2. Lentilles de Fresnel
    Par Zozo_MP dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 21h53
  3. Principe de huygens
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 19h34
  4. Optique- principe de Huygens Fresnel
    Par inviteeb7dc5c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 15h55
  5. Huygens
    Par inviteced5aa17 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2008, 16h08
