Exercice (Venturi)
Exercice (Venturi)
    invite79e760d4
    Exercice (Venturi)
    Je cale un petit peu sur l'exercice suivant :
    un vent souffle à 40m/s sur un toit de surface 150m2. en supposant que l'air sous le toit est au repos, que vaut la force de pression agissant sur le toit ? masse volumique air = 1,29kg/m3
    Je sais que P = masse volumique/2 . (v22 - v21)
    Or il me manque v2 et je ne sais pas comment la trouver !
    J'avais pensé en utilisant l'égalité :
    Surface 1 . vitesse 1 = Surface 2 . vitesse 2
    Mais il n'y a pas de surface 2 !
    invite9e0be6e7
    Re : Exercice (Venturi)
    n vent douffle à 40m/s sur un toit de surface 150m2. en supposant que l'air sous le toit est au repos
    je suppose que v1 = 40m/s et v2=0 m/s non ??
    invite79e760d4
    Citation Envoyé par Castitatis Voir le message
    Ah oui ! C'est cela que ca voudrait dire.
    Alors j'aurais P = 1,29/2.(0-402)
    ce qui le donne P = 1032 Pa.
    P = F/S ==> F = 154800 N
    Merci beaucoup pour l'aide.
    invite9e0be6e7
    faut pas se précipiter et bien lire l'énoncé
    invite79e760d4
    J'ai un dernier petit souci pour un exercice du même genre (à prendre très largement).
    Il s'agit d'écoulement de fluides visqueux.
    Il me semble que cet exercice est une simple application de formule mais je ne parviens pas au bon résultat (d'où ma stupeur)...
    Le débit J = V/t = Pi R4.P / 8n (viscosité).longueur
    L'exercice me demande d'évaluer le débit de l'eau passant par un tuyau de 15m de long et 1cm de diamètre sachant que la différence de pression entre ses extrémités vaut 0,35 atm et la viscosité de l'eau vaut 1.10-3 Pa.s
    0,35 atm = 35455 Pa (selon moi)
    En appliquant j'obtiens J = Pi.0,0052. 35455 / 8.10-3.15 = 23,2 m3/s
    Or la bonne réponse est 5,8.10-4m3/s
    invite79e760d4
    Erreur corrigée : je faisais R2 au lieu de R4 du coup j'obtiens la bonne réponse !
    invite9e0be6e7
    t'as mis R au carré au lieu de le mettre à la puissance 4, relis toi bien, j'ia l'impression que tu fonces tête baissé sans faire attention
    invite79e760d4
    Absolument, c'est souvent de la distraction.
    En tout cas je te remercie infiniment
    arrial
    Citation Envoyé par Joe l indien Voir le message
    … il manque surtout l'angle relatif du vent et du toit …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    … épi pourquoi y s'appelle venturi : le maçon était Italien ? …
  1. exercice mécanique écoulement dans un tube de venturi
    Par invite4368eda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 14h31
  2. Effet venturi ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h02
  3. Tube de venturi
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 17h52
  4. brûleur venturi
    Par invite33e88e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2006, 14h33
