exercice mécanique écoulement dans un tube de venturi
    invite4368eda2
    On utilise un tube de venturi de 400mm de diamètre (125 mm au col) pour mesurer un écoulement d’air. A l’entrée du tube, on relève une pression absolue de 138 kN/m2 et une température de 17°c . Au col on mesure une pression absolue de 117 kN/m2.
    On suppose que l’air suit une loi d’évolution isentropique.
    Déterminer le débit massique de l’air.
    On a pour l’air γ=1.4 et r=287 J/kg/K
    Le coefficient de débit de venturi est C=0.96
    Pourriez-vous m’aider à résoudre cet exercice, je ne vois pas comment faire ?
    arrial
    Re : exercice mécanique écoulement dans un tube de venturi
    Le Venturi étant horizontal et l'air ne pesant pas lourd, on prend une expression simplifiée de BERNOULLI.
    B = ½ ρ.V² + p = cste
    •1► pc - pe = ½ (ρe.Ve²- ρc.Vc²)
    •2► qm = ρ.V.S = ρe.Ve.Se = ρc.Vc.Sc ⇒ Vc = Ve.ρe.Se/(ρc.Sc)
    p.v^1,4 = cste
    avec v : volume spécifique
    p.ρ^-1,4 = cste
    •3► pe/pc = ρc/ρe = (pe/pc)^1/1,4
    •2,3► Vc = Ve.Se/Sc.(pc/pe)^1/1,4
    a = 1/1,4
    •1► pc - pe = ρe.(Ve²- ρc/ρe.Vc²)/2
    = ρe.(Ve² - (pe/pc)ª(Ve.Se/Sc)².(pc/pe)²ª)/2
    = ρe.Ve²[1 - (Se/Sc)².(pc/pe)ª]/2
    ► Ve = {(2/ρe)(pe-pc)/[(Se/Sc)².(pc/pe)ª - 1]}^½
    ► qm = ρe.Ve.Se = Se{(2ρe)(pe-pc)/[(Se/Sc)².(pc/pe)ª - 1]}^½
    … tchâaâaa …
    Relation des GP ► ρ = ρ○.(T○/T).(p/p○)
    p○ = 101 kPa
    T○ = 273
    pe = 138 kPa
    Te = 273 + 17 = 290 K
    ρ○ = 1,293 kg/m³
    ► ρe = 1,29*273*138/290/101 = 1,66 kg/m³
    Øe = 0,4 m ; Øc = 0,125 m
    qm = =PI()*0,4^2/4*((2*1,66)*(138-117)*1000/((0,4/0,125)^4*(117/138)^(1/1,4)-1))^0,5
    ►► qm = 3,46 kg/s [merchi Ekchel ‼]
    [sauf erreur(s) ]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    Bon : j'ai une pièce en trop. Ton coefficient d'ajutage, je ne sais pas où il se met : tu peux l'introduire dans la formule et faire un copié collé sur un tableur …
  1. Equation de Bernouilli - Ecoulement dans un tube
    Par invited1c34710 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 23h44
  2. Calcul du débit dans un tube de venturi.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 13h55
  3. masse volumique de l'air dans un tube de venturi
    Par invitec9236ab5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h18
  4. Influence de tube dans un écoulement hydrodynamique
    Par invite6f0ec2a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 11h10
  5. Ecoulement dans un tube de Venturi
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 08h35
