hydrostatique
hydrostatique
    invite371ae0af
    hydrostatique
    j'aimerai savoir quand peut on dire que le débit est constant et qu'est ce que cela apporte
    de plus dans la formule de bernouilli
    que représente le z et il est pris par rapport à quoi?
    merci de votre aide
    arrial
    Re : hydrostatique
    Le z est la 'cote', ou 'hauteur', définie à une constante additive près.
    Peu importe, puisque seule compte la variation du terme de Bernoulli
    B = p + ρ.V²/2 + ρ.g.z
    Le terme ρ.g.z est la pression piézométrique, et n'intervient guère que pour les systèmes ouverts et est la plupart du temps négligé pour un gaz.
    "Constant" est un terme ambigu : par rapport au temps, ou à l'espace ?
    Quant à "débit", il y en a plusieurs …
    ♦ Le théorème de Bernoulli s'applique à un écoulement permanent, donc ne dépendant pas du temps.http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...ly-mecaflu.htm
    [pour cette référence, la tension piézométrique est p + ρ.g.z …]
    ♦ Pour un fluide incompressible, la conservation de la masse, donc du Qm, implique celle du volume, donc du Qv, débit volumique.
    S'il ne varie pas pour une section donnée, cela implique que V ne varie pas.
    Donc, à une cote z donnée, p ne varie pas non plus …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite371ae0af
    Re : hydrostatique
    merci de ta réponse
    en fait je parlai du débit volumique
  1. Hydrostatique
    Par invite4b42aeee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h04
  2. hydrostatique
    Par seminole dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/07/2009, 13h06
  3. Hydrostatique
    Par invitebf282e65 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 20h23
  4. Hydrostatique
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 19h25
  5. Hydrostatique
    Par invite8444fa44 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h25
