Mécanique des fluides : Ecoulement autour d'un plan
    jason.bourne
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une question de mécanique des fluides peut-être un peu poussée mais je tente quand même.
    Je veux calculer le champ des vitesses d'un flux d'air sur une voile de bateau en modélisant celle-ci par un plan fini. Mais je n'ai pas vraiment d'idée sur la manière de procéder.
    Je suppose évidemment l'écoulement laminaire, permanent, incompressible et irrotationnel. Il fait un angle avec la tangente au plan.
    J'ai donc la vitesse qui dérive d'un potentiel : . Mais je ne sais pas sous quelle forme chercher . J'ai tenter mais les conditions limites à l'infini me donnent ensuite .
    Ci-joint, un petit schéma pour exposer le problème.
    Merci d'avance de votre aide.
    invite2b505b01
    Re : Mécanique des fluides : Ecoulement autour d'un plan
    Avez vous essayé de chercher les solutions sous d'autres formes ?
    Par exemple une série de fonctions f(n,x)*g(n,y).
    jason.bourne
    D'après des réponses que j'ai eu sur d'autre forum, je ne peux pas découpler les variables x et y car le profil de vitesse n'est pas le même sur toute "l'épaisseur" de la plaque.
    On m'as proposé de chercher du côté de la théorie des profils minces. Je vous tiens au courant quand j'aurai compris quelque chose.
    invited9d78a37
    il faut aller chercher du côté des transformations de Joukovski:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Joukowsky_transform
    je ne me rappelle pas du détails du calcul, mais l'idée est d'appliquer une transformation conforme pour arriver à l'écoulement voulu.
    Vous trouverez votre bonheur dans le livre "hydrodynamique physique" de Guyon, chapitre 6, vers les pages 343.
    jason.bourne
    Merci bien. Je vais regarder cela.
    arrial
    Citation Envoyé par jason.bourne Voir le message
    … en français, ça n'est pas pire …
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfo...n_de_Joukovsky
    6.1. ECOULEMENTS À POTENTIEL COMPLEXE
    6.1.3 Exemples de représentations conformes
    • Ecoulement en canal
    • Ecoulement sur une marche
    • Transformation de Joukowsky [page 56]
    • Transformation de Karman-Trefftz
    Cette extension de la transformation de Joukowsky permet de ne pas avoir de point de rebroussement et est adaptée à la représentation d’un profil ayant un bord de fuite d’angle non nul.
    • Transformation de Schwartz-Christoffel
    Les méthodes informatiques de calcul par éléments finis utilisent la transformation de Karman-Trefftz …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    jason.bourne
    Le premier lien j'avais trouvé ... mais merci pour le second. Pour le moment je ne comprend pas vraiment tout mais j'espère qu'en y passant j'y arriverai, en tout cas il le faudra ...
  1. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par inviteddeac092 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 20h35
  2. Mécanique des fluides - Ecoulement et pression
    Par invite4ffe6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 20h32
  3. mécanique des fluides: écoulement permanent
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 12h34
  4. Mecanique des fluides -écoulement
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 19h44
  5. [Mécanique des Fluides] Fonction de courant d'un écoulement plan
    Par invite76d332ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 13h51
