Relativité restreinte
    invite9e0be6e7
    en essayant de comprendre la contraction des longueurs et la dilatation du temps j'ai des problèmes de compréhension, je comprends pas sur quoi on se base pour choisir laquelle des transformations de lorentz à appliquer. Dans un bouquin j'ai :
    pour la contraction des longueurs :
    S' en mouvement relatif d'une vitesse v par rapport à S
    soit une règle de longueur l0 dans S:
    on prend une photo instantanée donc t1'=t2' dans S' on a :
    d'où
    pour la dilatation du temps :
    soit 2 événements qui se produisent au même endroit dans S, x1=x2, à des temps t1 et t2, et
    dans S' on a :
    d'où
    j'aimerai savoir pourquoi alors qu'on est dans S' dans les deux cas on utilise une transformation du type pour les distances et dans la dilatation du temps et pas par exemple ??? le choix du référentiel dans lequel on fait les mesures n'a pas d'importance pour le choix des transformations? on les utilise juste parce qu'on sait que x1=x2 dans le cas de la dilatation du temps et t1'=t2' dans le cas de la contraction des distances?? merci de bien vouloir éclairer ma lanterne
    arrial
    Re : Relativité restreinte
    L'idée est que le temps est le plus court dans le système propre et que la longueur y est la plus longue, non ?
    Ensuite on traduit ce que ça donne pour l'observateur dans son propre référentiel.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite9e0be6e7
    oui mais c'est du bidouillage non? j'veux dire on part de la réponse pour savoir quelles équations utiliser, à l'époque ils ont fait l'inverse non?
    invite93279690
    Citation Envoyé par Castitatis Voir le message
    Tu peux très bien calculer la dilatation des temps en choisissant x'1=x'2 et tu n'auras plus de problème.
    arrial
    … un truc mnémotechnique n'est pas un bidouillage : retrouver ces comportement à partir des transformations de Lorenz est à la portée de tout le monde …
    invite5a685214
    Attention, il me semble que ta dernière formule est fausse, ce serait plutôt .
    Ensuite, tu peux tout à fait utiliser les formules qui donnent x' et t' en fonction de x et t et vice versa. Tu retomberas sur les mêmes résultats.
  1. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 09h26
  2. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 19h41
  3. Relativité restreinte
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Réponses: 172
    Dernier message: 17/07/2006, 11h03
  4. Relativité restreinte / Relativité Lorentzienne
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 204
    Dernier message: 20/11/2005, 16h08
  5. Relativité restreinte
    Par invited107823e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2005, 18h29
