Mise en dépression d'une pièce
    invite61e1f776
    Lightbulb Mise en dépression d'une pièce
    Voilà, je voudrais vérifier certaines petites choses. et j'ai donc besoin de vos lumières..
    J'ai une pièce qui fait 150 m3 Elle est close. Elle mesure 12 m X 5 m
    Je dois la mettre en dépression autour de 20 Pa
    La surface totale des entrées d'air prevues est de 1800 cm2 réparties en plusieurs points de la pièce.
    A été prévu 6 extracteurs de 2000m3/h couplés chacun à deux bouches d'extraction d'un diamètre de 240 cm ouverte à 40% soit un total de 12 bouches d'extraction. Ces bouches seront situées dans le plafond et dispatchées de façon à bien homogénéiser l'aspiration.
    On peut estimer la perte de charge à 30% des extracteurs...
    Pensez-vous qu'ainsi nous arriverons à mettre cette pièce à la dépression souhaitée et en ayant une vitesse d'aspiration de l'air la plus rapide possible et un bon renouvellement de l'air.
    Merci de toute l'aide que vous pourrez nous apporter.
    Bonne journée .
    invite2313209787891133
    Re : Mise en dépression d'une pièce
    Une maison passive a un débit de fuite de 0.6 volume par heure à -50pa; ta pièce a un volume 150m3, donc ça semble tout à fait réalisable, si les murs ne sont pas pleins de trous...
    invite61e1f776
    Lightbulb Re : Mise en dépression d'une pièce
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    merci beaucoup.
    Les murs sont en fait des cloisons vitrées sur profilés acier avec une excellente étanchéité. le plafond idem pour l'étanchéité. Tout du moins, nous n'en sommes pas à une pièce blanche, mais on a fait le max pour avoir une étanchéité la plus grande.
    Sais tu comment calculer le rapport entre les entrées de l'air pour le renouvellement et la gestion des fluides et l'ouverture des bouches d'extraction afin de maintenir la dépression souhaitée et d'équilibrer les entrées d'air dans la salle / l'aspiration du volume de l'air et des particules de la salle?
    Il n'y a qu'une porte de 2500 X 1200 coulissante située sur les 12m au milieu. C'est elle qui nous crée le plus de soucis d'équilibrage des entrées d'air...
    Pour augmenter la vitesse d'aspiration des particules et des odeurs nous avons donc réduit la surface d'aspiration puis on repart sur un plus grand diamètre de gaine... Cela te semble t il correct. principe du goulet pour accélérer...
    entrée de 40% des bouches de 240 de diam qui donne ensuite suite sur une gaine de 315 de diam
  1. Système pour mise en dépression circuit fermé
    Par invite03ffb73a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 23h24
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  3. Dépression d'une hotte via un insert
    Par invite5a1e487e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 13h37
  4. sens du vent selon l'emplacement d'une depression
    Par invite59abe432 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/02/2010, 14h18
  5. Depression d'une ligne
    Par invite08a1ae66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2008, 18h21
