diode zner
diode zner
    Arrow diode zner
    bonjour a tous
    votre aide est la bienvenue
    j ai un petit probleme avec le circuit a diode zener suivant
    la diode zner a les caracteristique suivante
    rd=0(resistance interne), Vseuil=0.7v ,Vz=6v
    la tension d entré Ve=10sin(wt)
    comment tracer le graph de la tension Vs(tension de sortie) en fonction de Ve,sur quel equation se basé pour faire se graph.
    merci d avance
    doul11
    Re : diode zner
    Il n'y a pas une résistance en série avec la diode ?
    Sinon pas besoin de calculs compliqués (si la diode est correctement polarisé) la sinusoïde sature a 0.7v sur une alternance et a 6v sur l'autre, ça dépands dans quel sens est monté la diode http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Zener
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Re : diode zner
    merci d avoir repondu doul11
    et voila le circuit
    *** image ***
    Dernière modification par obi76 ; 28/05/2011 à 11h53.
    doul11
    Re : diode zner
    Oui c'est bien ça, la diode est considéré idéale donc en dessous de la tension de seuil le courant est nul ce qui fait pas de chute de tension sur la résistance, pour ce qui est du sens (savoir qu'est-ce qui ce passe pour chaque alternance) je te laisse chercher un peut ...
    obi76
    Re : diode zner
    Bonjour 221,
    je pense que tu es suffisamment actif sur le forum pour savoir que l'hébergement d'image personnelle sur hébergeur externe est interdit. La prochaine fois que tu donnes un lien sur imagehacks ou autre, je supprimerai.
    Pour la modération,
    Re : diode zner
    oui c est ok pou les differentes alternances, positive superieure a 6v la zener laisse passer un courant inverse,puis inferieur a6v(0a6v)la zener est bloqué ,puis de (0 a-0.7)la zener est bloqué,de (-0.7a -10)la diode zener passante en directe .
    mais question :comment faire le graph qui résume tous ce que j ai dit cidessus
    je veux dire par la comment appliquer la loi des maille sur ce circuit pour avoir les equations qui permeterons d avoir le graphe de Vs en fonction de Ve
    merci d avance
    doul11
    Re : diode zner
    La sortie est définie par morceaux, pour chaque cas tu doit calculer Vs, avec Sd et Si les deux seuils du a la diode dans le sens direct et inverse.
    Dernière modification par doul11 ; 28/05/2011 à 15h10.
    Re : diode zner
    oui je suis d accord
    mais comment tu trace le graph de Vs en fonction de Ve dans l intervalle
    Sd<Ve<si sachant que la branche de la diode zener est suprimer puisque la diode zener est bloqué et sachant que le courant qui traverse le circuit n est pas donnée on se retrouve avec juste Vs ,R,Ve dans le circuit alors comment representer sur le graph dans ce cas la tension Vs???
    merci d avance
    doul11
    Re : diode zner
    Tu connais le courant : il est nul, la diode ne conduit pas et tu mesure Vs avec un voltmètre idéal, donc pas chute de tension sur la résistance -> Vs=Ve
    Est-tu ok avec ceci ?
    Re : diode zner
    dans ce cas la considere-t6on le circuit(sur lintervalle [Sd,Si] comme un circuit ouvert puisque la branche de la zener est bloqué
    parceque sinon on doit faire avec la résistance R.
    Re : diode zner
    petite réctification: je voulais dire la branche de la zener suprimé.
    doul11
    Re : diode zner
    Pour les deux composants tu as :
    Diode : elle est bloqué, le courant a travers la diode est nul, ça équivaut a un circuit ouvert, comme tu le dit c'est comme si la diode n'est plus dans le circuit.
    Résistance : courant nul -> chute de tension nulle (U=RI), ça équivaut a un circuit fermé.
    Le schéma équivalant dans se cas est un bout de fil entre Ve et Vs.
    Re : diode zner
    merci de m avoir aidé
    et si il y avais une resistance en parallel avec la zener que deviendrai la Vs quand la zener est bloqué c est a dire Ve dans[-0.7v a 6v]
    Ve=vs+Ri???
    esqu'on peut utiliser un diviseur de tension pour determiner Vs???
    doul11
    Re : diode zner
    Citation Envoyé par 221 Voir le message
    de rien
    Bien sur, dans ce cas le courant ne serais pas nul, tu peut donc appliquer le pont diviseur.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. diode
    Par invitedb745326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2010, 11h05
  3. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  5. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
