Résistance plaque au niveau des vis - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Jaunin
    Re : Résistance plaque au niveau des vis
    Bonjour, Sitalgo, Verdifre,
    Merci pour les informations et les liens.
    Jaunin__
    invitee0b658bd
    tu devrais trouver une contrainte uniforme dans la sphere, sauf au niveau du raccordement de la collerette
    sur un logiciel de CAO cela ne fait pas des images trés parlantes
    fred
    inviteda9c8cfc
    Donc si je résume, une collerette est obligatoire tout autour de la cloche. Ensuite, il ne devrait pas y avoir de problème ni au niveau de la résistance de la cloche (à température ambiante et à 70°C) ni au niveau du support et des vis.
    Jean.
    sitalgo
    Sans couronne on risque de casser le plexi rien qu'au serrage.
    On peut vérifier le cisaillement au droit de la couronne, ça donne 0,93MPa, on est tranquille de ce côté.
    Pour les vis on a les 1452 N dus à la pression, il faut ajouter la traction due au serrage.
    inviteda9c8cfc
    Dans les docs, j'ai trouvé qu'avec un couple de serrage de 7.4 Nm, on obtient un effort maxi de 8000 N. On est encore loin des 16680 N de charge d'épreuve des vis M6 classe 10.9 normalement.
  1. vis à vis: remplacer des lauriers
    Par invite32d7f427 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/02/2011, 21h30
  2. Plaque et répartition des forces sur vis
    Par sag6804 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2010, 17h15
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
