Comment augmenter la résistence au flambage
    invite8b41deb5
    Je fais des recherches pour rendre un languette plus resistante au flambage. J'ai déja pas mal d'idée mais j ai du mal a calcuer la force limite à laquelle peut résister ma languette.
    Je m'explique. Quand la section est constante, on utilise "bêtement" la formule d'euler F=Pi*E*i/l².
    En regardant ma languette flamber, je me suis dit qu'il faut la renforcer en son millieu. D'ou les formes étranges de mes schemas. Mais la, comment on calcul Fadmissible?
    Merci de votre aide
    (sur le schéma le premier et la languette d'origine les suivants les idées pour amiliorer la résistance au flambage)
    invitee0b658bd
    Re : Comment augmenter la résistence au flambage
    pour augmenter la resistance au flanbage il faut augmenter le moment d'inertie. (donc en gros la surface de la vue de coté)
    tu peux en te basant sur la theorie de Euler calculer une poutre optimum pour la resistance au flambage
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Mamie_gratin,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Dans la formule d'Euler, évité l'i réservé en mathématiques «i est la racine imaginaire de l'unité négative».
    Mais bon ce n'est pas grave, soit Pc= (Pi^2*E*J)/(Lo^2).
    Maintenant je n'ai pas bien compris comment fonctionnent vos languettes, à première vue plutôt à la flexion ?
    Jaunin__
    http://mescoursdegeniecivil.wifeo.co...0-mca-TSTP.pdf
    invite8b41deb5
    Merci pour vos reponses.
    J'explique un peu mieux mon porblème. Ces languettes doivent transmettre une force perpendiculairement à leurs longueurs. (en gros elles bougent et se remettent à peu prés "à plat" lors de leur foctionnement.) Cela crée une contrainte en flexion.
    Elles sont aussi solicitées en traction et en compression. Pour la traction y a pas de problème, et la flexion crée le flambage.
    Je ne peux pas agrandir la largeur car il n'y a pas beaucoup de place dans le mécanisme et si j'agrandis l'épaisseur, la distance à la fibre neutre s'allonge et ma languette ne supporte plus la flexion.
    D'où ma question : Si j'élargis ma languette en son milieu comme sur mes schémas, est-ce-que j augmente ma résistence au flambage ou est ce que cela ne sert à rien? (déplace seulement le problème vers les extrèmités de ma languette?) Et comment je peux quantifier la nouvelle force admissible puisque Euler ne s'applique que dans le cas d'une section constante.
    Jaunin
    Si vous pouviez nous montrer sur un croquis, avec des dimensions, l'implication des forces, cela pourrait nous aider et éventuellement permettre de trouver une forme adéquate.
    Jaunin__
  1. Talkie Walkie , Comment augmenter sa puissance ?
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 11h49
  2. Comment augmenter une tension?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 14h12
  3. comment augmenter la frequence d'un signal?
    Par invite8c59e863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2010, 19h41
  4. Comment augmenter la capacité calorifique de la vapeur ?
    Par invite86d125a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2008, 10h17
  5. Comment augmenter le wattage d'un transformateur ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 13h37
