Mesurer la non linéarité
    inviteb01f3508
    Unhappy Mesurer la non linéarité
    Bonjour à tous !
    Je vous explique mon problème : je dois mener une étude sur des capteurs et je possède un certificat d'étalonnage de chez PSA d'un capteur du type laser.
    Sur ce certificat il est tracé la courbe L=f(U) avec L en mm et U en volt.
    Sur le certificat , il est marqué que la non linéarité est supérieure à 2.5 mm donc qu'il n'est pas conseillé d'utiliser ce capteur.
    Là est ma question: comment à partir des données de L et de U peut on connaitre la non linéarité ?? surtout que cette non linéarité est donnée pour chaque couple (L,U) ??
    Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas je suis tout ouï et je vous remercie d'avance !!
    invite6dffde4c
    Re : Mesurer la non linéarité
    À partir des données on calcule la meilleure droite qui les approxime.
    Puis, pour chaque donnée, on fait la différence entre la donnée et la valeur donnée par la droite, ce qui donne l'erreur de linéarité. Si vous voulez l'erreur en relatif vous divisez l'erreur de linéarité par la valeur donnée par la droite.
    Au revoir.
    inviteb01f3508
    Tout d'abord, merci pour votre réponse. J'ai donc effectué ce que vous
    m'avez suggéré. Cependant, j'ai approximé la fonction L=f(U) par une
    courbe de tendance. En utilisant cette courbe de tendance, je ne
    retrouve pas les données constructeur. Cela veut-il dire que le meilleur
    moyen d'approximer la fonction ce n'est pas la courbe de tendance ??
    invite6dffde4c
    Si ce que vous cherchez est mesurer la non linéarité, il faut calculer la droite (approximation linéaire) et non la courbe de tendance. Il faut même se poser la question de savoir si la droite doit passer par le zéro ou non. Cela dépend de ce que le capteur est censé faire.
    Au revoir.
  1. non linéarité
    Par invite5c6a01fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2010, 11h09
  2. Linéarité
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2008, 23h25
  3. linéarité et non-linéarité de l'univers
    Par Seirios dans le forum Archives
    Dernier message: 30/06/2007, 12h24
  4. Linéarité
    Par invite7be01fc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2007, 17h49
  5. meilleur linearite?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2004, 07h02
