Electro-aimant, portée?
    TDN57
    Question Electro-aimant, portée?
    Pour ceux qui connaissent unpeu ce genre d'aimant:
    http://www.conrad.fr/electroaimant_2..._659030_981299
    J'aurais aimé savoir quelle été sa portée approximative.
    Si a 20mm voir 30mm, son aimantation était active ou si la marge est beaucoup plus serrée.
    Après, peut être qu'un 60N aura une portée plus courte qu'un 100N...
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Electro-aimant, portée?
    Le champ magnétique de l'électroaimant de cette géométrie diminue très vite avec la distance.
    Comme première approximation, vous pouvez prendre comme "portée" le diamètre du noyau central.
    Si on veut avoir un peu plus de portée (une dépendance plus faible avec la distance), il faut utiliser des géométries différentes, qui se traduisent, de toute façon, par un champ plus faible toutes choses égales par ailleurs.
    Au revoir.
    TDN57
    Ok, et quel genre de géométrie me conseil tu?
    J'avais pensé à un rectangle, mais je n'en trouve pas sur internet... :/
    invite6dffde4c
    Re.
    Un "fer à cheval" avec la distance entre les extrémités du même ordre de grandeur de la portée désirée.
    TDN57
    Là ça ne va pas, niveau forme et encombrement, je ne peux pas.
    Soit ca serrait le cylindre, mais pas top d'après toi, soit un rectangle/cube.
    Enfin, 25mm à travers du PVC, sur une base de 100N; si au final il me reste 50N, ca va aussi.
    Mais il faut que je sois sur d'avoir 50N...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Re.
    Tant pis.
    TDN57
    Personne d'autre?
  1. Electro-aimant DC
    Par invite94678903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 18h09
  2. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  3. Eléctro-aimant
    Par invite17761f0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/01/2009, 19h15
  4. Électro-aimant
    Par invitebba6bca0 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/06/2007, 12h21
  5. Electro-aimant
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 12h12
