Solide en equilibre
Solide en equilibre
    invite65896c56
    Solide en equilibre
    Bonjour à tous, pouvez vous m' aider pour cet exercice svp
    Un solide de masse 10 kg peut glisser sans frottement ,selon la ligne de plus grande pente , surunplan incline de 20° par rapport à l' horizontale. Il est maintenu en equilibre grace à un fil direction parallele au plan incline et attache à un support fixe.
    Quelle est la valeur de la tension exercee par le fil sur le solide ?
    g=9,8 m/s²
    Merci bcp
    invite6dffde4c
    Re : Solide en equilibre
    Vous devriez savoir que dans ce forum on ne fait pas les exercices des autres. La charte l'interdit.
    Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Commencez par faire un dessin des forces qui agissent sur le solide.
    Et veuillez écrire en toute lettres. les abréviations ne sont pas polies. Le langage des SMS n'est pas accepté dans ce forum.
    Au revoir.
    invitebcbe9678
    Dans ce genre d'exercice, il faut toujours commencer a faire un bilan des forces pour appliquer le principe fondamental de la dynamique (autrement appelée deuxième loi de Newton).
    Mais LPFR a bien résumé la situation. Dit nous où tu bloques.
    invite65896c56
    Voilà ce que je trouve
    Action sur le plan:
    P*cos(20)= 9,218 N
    Tension sur le fil:
    P*sin(20)=3,355 N
    C' est bien ça ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non: quel est le poids d'une masse de 10 kg?
    Et il manque encore une force: celle qui l'empêche de tomber au centre de la terre.
    invite65896c56
    Et bien 10kg= 9,81 N
    Et la force qu' il manque est la gravite.
    invite65896c56
    La force du fil est egale à l' inverse de celle de la gravité donc les deux s' annulent non ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par djer Voir le message
    Re.
    NOOOOOON!
    Le poids est la masse par l'accélération de gravité.
    invitebcbe9678
    premièrement:
    P = mg = 10*9,81 = 98,1 N
    EDIT: grillé par LPFR ^^
    Et, dans ton système il y a 3 forces:
    - le poids
    - la tension du fils
    - tu devrais trouver la dernière, c'est dans l’énoncé ^^
    a vue d'oeil tu devrais trouver quelque chose entre 30 et 40 N
    invite65896c56
    Merci pour votre aide
    j' etais en vacances d' ou la reponse tardive
  1. Equilibre d'un solide
    Par invite3242f886 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 12h29
  2. Equilibre d'un solide soumis à 3 forces
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2010, 16h21
  3. Equilibre binaire Solide-Liquide
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/05/2008, 20h58
  4. Equilibre d'un solide
    Par invitebfecd58d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 10h48
  5. équilibre d'un solide
    Par invite3d5cbcad dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/09/2006, 22h32
