Quantité de vapeur d'eau dans l'air
    invite5650e3d1
    Dans le cadre d'une étude je cherche à quantifier l'évaporation d'un lac à l'aide des isotopes stables. Pour cela, j'utilise le bilan de masse entre les compositions isotopiques de la masse d'air et de l'eau du lac. Il me faut donc pouvoir analyser la vapeur d'eau de l'air. J'ai en ma possession des bouteilles pour capter l'eau d’où j'y extrait la vapeur d'eau à l'aide d'une ligne sous vide. Avant de commencer mon échantillonnage je souhaite savoir combien de vapeur d'eau je pourrais extraire de mes bouteilles (2 litres).
    J'ai en ma possession la température de l'air et le taux d'humidité relative.
    J'ai réalisé des modèles d'approximation mais je souhaiterais obtenir la quantité précise d'eau résultante.
    Est-ce possible d'utiliser la loi des gaz parfait? Ou un diagramme psychométrique?
    Merci d'avance de prendre quelques minutes de votre temps,
    Kannaman
    invite6dffde4c
    Re : Quantité de vapeur d'eau dans l'air
    Vous trouverez des choses dans ce site.
    Par exemple, à 15°C, l’ait peut contenir 1,1 % en masse d’eau (à 100% d’humidité relatives). Si l’humidité relative est de 60%, 1 kg d’air contiendra 0,66 % d’eau, soit 6,6 g.
    Et un litre 1/1300 fois moins (à la louche). Donc vos deux litres vous donneront quelques 10 mg d’eau.
    Au revoir.
    invite5650e3d1
    Bonjour LPFR,
    Selon l'approximation que j'ai utiliser j'obtiens environ 30 microlitre d'eau pour un température de 20 degrès et un taux d'humidité de 40%. L'analyseur que j'utilise permet d'injecter 08, microlitre.
    A bientôt,
    Kannaman
  1. Quantité de vapeur d'eau dans l'air
    Par invite5650e3d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2011, 07h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/09/2010, 22h40
  3. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  4. [Divers] Vapeur d'eau dans l'air expiré
    Par invite16ddc0b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/12/2008, 19h09
  5. quantité d'eau sur une surface + quantité d'eau par heure comment jongler ???
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2007, 23h23
