Tension et force fictive
    invitec35835de
    J'ai un petit problème avec un exercice:
    Une boule de 1 kg est attaché à une tige rigide au moyen de deux cordes de masses négligeables et de 1 mètre de longueur. Les deux points d'attache sur la tige sont distants de 1 m. la boule tourne autour de la tige de sorte que les cordes tendues forment un triangle &équilatéral. On mesure une tension de 25N dans la corde du haut.
    a) quelle est la tension de la corde du bas?
    b)quelle est la vitesse angulaire de la boule?
    merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : Tension et force fictive
    Dans ce forum on ne fera pas vos devoirs à votre place. La charte l'interdit. Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Mais je vous conseille de faire un dessin avec les forces que vous connaissez et celles dont vous ne connaissez pas la valeur mais uniquement leur direction y compris le forces fictives si vous vous placez dans le repère accéléré, ou la force centripète nécessaire si vous vous placez dans le repère inertiel.
    Puis regardez quelle sont les conditions que ces forces doivent remplir.
    Au revoir.
    invite473b98a4
    est-ce que la boule est soumise à la gravité, parce que vu le cas un peu spécial de question, on peut se demander si c'est en apensanteur.
    Si elle n'est pas soumise à la gravité, la tension sera logiquement également de 25 N dans la corde "du bas"(mais alors pourquoi du bas si pas de gravité?)
    Vous pouvez avoir le rayon facilement en supposant que les points d'attache définissent une droite sur laquelle le centre de masse de la boule est. Dans ce cas, alors la force exercé vers la tige sera de et comme vous avez votre solution.
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par kalish Voir le message
    Il n'y a aucune raison de supposer que c'est en apesanteur puisqu'il suffit pour avoir le même problème d'avoir une masse fixe suspendue par 2 fils à une poutre.
    Et le but sur ce forum n'est pas de donner la solution au problème.
  1. Pourquoi dit on que la force centrifuge est une force fictive ?
    Par invitebcbe9678 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2012, 06h58
  2. force de tension
    Par invite54b066bd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2009, 15h09
  3. Force de Tension Superficielle
    Par invite4a4f9471 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 13h27
  4. boule qui tombe et force fictive
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2009, 18h21
  5. Force de Tension.
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 17h13
