cinématique a 2D
cinématique a 2D
    invitee8508421
    cinématique a 2D
    Un joueur de base-ball frappe une balle de manière telle qu'il lui communique une vitesse
    de 18 m/s faisant un angle de 30± avec l'horizontale. Un second joueur, situé 30 m devant le
    premier dans le sens du tir, démarre au moment du lancer, court vers le premier et attrape
    la balle à une hauteur de 2.5 m. Sachant que la balle avait été lancée d'une hauteur de 1 m,
    on demande sur quelle distance le second joueur doit courir et de calculer la vitesse moyenne
    de ce dernier
    Est ce que quelqu'un pourrait me detailler la marque a suivre ? merci
    phys4
    Re : cinématique a 2D
    Pour faire au plu simple, il faut
    1- séparer la vitesse initiale en deux composantes verticale et horizontale
    2- utiliser la composante verticale pour calculer la durée de la trajectoire entre les hauteurs de 1 m et 2.5 m à l'arrivée. pour cela utiliser 1/2 g t2 dans les deux sens montée et descente.
    3 - de cette durée en déduire le trajet horizontal de la balle à vitesse horizontale constante, et donc le trajet du second joueur.
    4 - Avec la distance et le temps vous avez la vitesse de ce joueur.
    Au revoir.
    invitee8508421
    Pour l'equation de la balle suivant y j'ai : y(t)=1+18sin(30°)+5t²
    j'arrive a une variation de temps de 0.15 s , je la remplace dans l'équation de la balle suivant x ? dans x(t)= 0 + 18 cos(30°) ???
    Mes reponses ne sont pas cohérentes .
    phys4
    Cela commence mal : l'équation du mouvement vertical avec une vitesse initiale de 9m/s est
    1 + 9t - 5t2 = 2.5 car la parabole est dirigée vers le bas
    la résolution donne sec
    la première racine correspond à la montée.
    La balle parcourt donc 15.558 m/s * 1.614 = 25.1613 m pendant ce temps.
    Bien je vous laisse continuer. Dites moi si vous avez les mêmes valeurs.
    invite51d17075
    oui pour attraper la balle pendant la montée, il faut s'appeler Steve Austin ou superman , ( environ 27 m en 2/10 ème de seconde !!! )
    invitee8508421
    Non moi pouir l'équation de la balle j'ai y(t)=-1.5+9t+5t² puisque que y c'est 1- 2.5 hauteur finale ? non ?
    invitee8508421
    et si je fais ton calcul j'arrivais a 2 réponses de temps négative moi ..
    phys4
    Citation Envoyé par Vane14 Voir le message
    La balle ralentit en montant et descend ensuite, le coefficient de t2 est donc négatif, c'est cela l'erreur de base.
    le coefficient -1.5 est correct si l'on pose y = 0 pour l'arrêt de la balle.
    invitee8508421
    ah oui d'accord , merci ! est ce que je peux te poser une question sur les lois de newton ?
    phys4
    Bien sur, il ne fallait pas hésiter!
    invitee8508421
    Bonjour j'ai une petite question :
    Deux blocs de masses m = 5 kg et M = 20 kg sont reliés entre eux par un câble de masse
    négligeable passant par une poulie de masse tout aussi négligeable. La masse m pend dans
    le vide tandis que l'autre (M) repose sur un plan incliné faisant 45± avec l'horizontale (voir
    gure). Le système part du repos et se met en mouvement. La masse M glisse le long du plan
    incliné, tandis que la masse m remonte verticalement. Le coecient de frottement cinétique
    entre le bloc de masse M et le plan vaut 0,2.
    (a) Que vaut la force normale s'exerçant sur M?
    (b) Quelle est l'accélération du système ?
    (c) Quelle est la tension dans le câble ?
    (d) Quelle est la vitesse des deux masses lorsqu'elles ont parcouru 1,2 m?
    pour (b) on me dit de faire la somme du poids et tension du cable pour la masse 1 et poids , FF et tension pour la masse 2 mais je ne compte pas la composante du poids parallele qui fait glisser le bloc ? et comment je resous ce calcul ? on a toujours calculé les tensions de chaque masse prise séprarément dans mes résolutions d'exercices!
    phys4
    Ce n'est pas un problème difficile, il faut commencer par voir que le poids de M sur le plan incliné produit deux forces égales : l'appui sur la planche et la traction sur le câble tous deux égaux à
    (réponse a)
    Le frottement produit une force de freinage 0.2 F1 qui se retranche à la tension du câble.
    Pour trouver l'accélération il faut tenir compte des forces d'entrainement F1(1 - 0.2) - mg et des masses en mouvement M+m
    ce qui donne l'accélération
    (réponse b)
    Pour trouver la tension sur le cable nous pouvons la calculer du coté de m en ajoutant son accélération : Fc = m(g + a) (réponse c)
    ou du coté de M en retranchant la force d'inertie : Fc = 0.8 F1 - Ma , il est facile de vérifier que l'on obtient deux résultats identiques.
    Il s'agit d'un mouvement uniformément accéléré qui vérifie
    x = 1/2 a t2 et v = a t soit encore 2 a x = v2
    La dernière relation donne la vitesse pour x = 1.2 m (réponse d)
  1. L1 cinematique
    Par invite8153692a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2009, 15h31
  2. cinématique
    Par invite44279419 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 12h57
  3. cinématique
    Par invite804018b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 08h18
  4. Cinématique
    Par invite05b98e95 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h29
  5. cinématique
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2007, 02h15
