La chaine qui glisse sur la table....
    invitef3981bd7
    Plusieurs postes deja à ce sujet, mais je ne trouve pas ma réponse.
    Une chaine est posée sur une table avec une partie qui pend. Pour simplifier on va dire L/2.
    On cherche la vitesse de la chaine quand elle quitte la table. Sa vitesse initiale est nulle.
    J'utilise la conservation de Em, je prends Epp=0 au niveau de la table. Et je trouve v= (3/4gL)^1/2. tout va bien.
    maintenant si je change le niveau de Epp=0, par exemple le placer à L ou L/2 en dessous de la surface de la table, je ne retrouve plus le même résultat. C'est pas normal. J'ai trouvé v= (1/4gL)^1/2, en prenant Epp=0 à L/2 en dessous de la surface de la table.
    Quelqu'un pourrait me guider pour sortir de ce problème?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : La chaine qui glisse sur la table....
    Je trouve fatigant de devoir déchiffrer les choses à partir du nom que vous avez donné à vos variables.
    Rédigez votre message en français. Nous sommes assez grands pour attribuer des noms de variables si nous avons besoin.
    Au revoir.
    invitef3981bd7
    Smile Re : La chaine qui glisse sur la table....
    Epp, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle
    Em: l'énergie mécanique
    v : la vitesse
    L: la longueur de la chaine
    voilà.
    marsan09
    vous avez fait une erreur dans le calcul des énergies dans le second cas.
    Refaites les calculs et tout doit s'arranger.
    invitef3981bd7
    Je ne trouve toujours comment résoudre mon problème. Alors voici ce que j'ai fait:
    J'appelle x la partie qui pend et L-x la partie sur la table.
    Si Epp=0 est pris au niveau de la table, alors:
    Emi=Emf
    0 + m(x/L)g(x/2) = 1/2mv2 + mg(L/2)
    après simplification, je trouve:
    v=(g/L . (L2-x2))1/2
    Maintenant je décide de changer le niveau de Epp=0, je le pose arbitrairement à une hauteur H au dessus de la table. Alors je ne retrouve plus la même chose.
    0 + m(x/L)g(H + x/2) = 1/2mv2 + mg(H + L/2)
    le fait est que cette valeur H n'est pas multipliée par la même masse des deux côtés de l'équation. d'un côté il y a que la masse du petit ségment x et de l'autre côté, la masse de toute la chaine. Donc forcément je ne peux pas trouver pareil. Mais ce n'est pas logique. Qu'est ce qui cloche????
    Merci d'avance.
    invitef3981bd7
    Petite rectification par rapport aux signes dans mes deux relations. (la relation de la vitesse est juste).
    0 - m(x/L)g(x/2) = 1/2mv2 - mg(L/2)
    0 - m(x/L)g(H + x/2) = 1/2mv2 - mg(H + L/2)
    invitef3981bd7
    invitee0b658bd
    en reflechissant un peu, la seule chose qui t'interesse c'est la difference d'altitude de ton centre de gravité (si tu negliges la vitesse horizontale de la chaine (ce qui est surement trés discutable)
    à l'instant 0 le centre de gravité de la partie de la chaine qui est sur la table est sur la table (epaisseur des maillons nulle)
    le centre de gravité de la partie qui pend est à la moitiée de cette partie
    chaine sur la table = L/2
    chaine qui pends = L/2 donc cdg = -L/4 par rapport à la table
    donc cdg de la chaine = -L/8 par rapport à la table
    situation finale : le cdg se retrouve à - L/2 ---> difference d'energie potentielle = -3mgL/8 avec m = masse de la chaine
    donc difference d'energie cinetique = 3mgL/8
    1/2mV² = 3mgL/8 ----> V²= 3/4 gL
    ceci suppose un mécanisme au niveau du coin de la table afin de "diriger" la vitesse de la chaine verticalement. Il serait cependant plus interessant d'etudier la veritable trajectoire de la chaine
    fred
  1. La poutre qui glisse.
    Par invite060a6bcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2009, 23h07
  2. exo 1ère s : vitesse de chute d'une chaîne sur bord de table
    Par invite93477bb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 18h51
  3. exercie 1ère S : vitesse de chute d'une chaîne sur bord de table
    Dernier message: 08/03/2007, 13h56
  4. Une chaine tombe d'une table. Oui mais avec quelle vitesse ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 11h18
  5. amélioration de la glisse sur l'eau et le surf
    Par invitea7a89b34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 13h00
