Vitesse de son dans un gaz (réel?)
    invite63c2d39c
    Voilà, je cherche à calculer la célérité du son dans un gaz (ici du diazote et de la vapeur d'eau) mais à pression élevé (260 bars pour 40°C et 200 bars pour 350°C). Je ne connais pas les limites de pression pour appliquer la formule des gaz parfait donc je ne pense pas pouvoir l'utiliser.
    Comment puis-je calculer cette vitesse?
    Merci =)
    invite8e8e2322
    Re : Vitesse de son dans un gaz (réel?)
    Tout dépend de ton cas.
    L'équation des gaz parfaits peut être (ou pas) une bonne approximation.
    Sinon, il existe des méthodes avec des formules plus complexes, comme l'équation de Van der Waals.
    Sinon, s'il faut être assez exact, il existe des tables de corrections pour plusieurs gaz, il me semble.
    invite63c2d39c
    Merci, pour mon cas j'ai quand même utilisé PV=nRT, j'ai besoin de la vitesse du son dans le gaz pour determiner l'equivalent TNT en cas d'explosion d'un réservoir.
    HarleyApril
    Je crois que cette discussion serait plus à sa place en physique ...
    pour la modération
    invite6dffde4c
    La vitesse du son dans un gaz dépend du coefficient adiabatique du gaz. Car les compressions et expansions du sont se font sans contact thermique avec l'extérieur. On ne peut pas utiliser PV=nRT.
    Mais je ne connais pas l'équivalent de la relation PVγ = Cte, en tenant compte des corrections de Van de Waals.
    Au revoir.
    invitef17c7c8d
    Les corrections de Van der Walls sont à prendre en compte à basse température et à faible pression: Donc tout l'inverse d'ici!
    A mon avis tu peux utiliser la formule
    avec , R=8,314 , m masse molaire et T température absolue en K.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par lionelod Voir le message
    Nooooooooooooooooooooooooooon!
    Les corrections de Van der Waals sont à prendre en compte quand le volume des molécules elles mêmes commence à ne plus être négligeable par rapport au volume occupé par le gaz.
    Le rapport est indépendant de la température et tourne autour de 1/1000 pour une pression de 1 bar.
    À 200 bar il n'est pas du tout négligeable.
    Au revoir.
    invitef17c7c8d
    Ah... d'accord LPFR
    Je pensais naivement que :
    1. Les gaz de Van der Waals prenait en compte les interactions entre molécules sous la forme d'un champ moyen (de pression du fluide) qui venait se superposer à celui du modéle de gaz parfait (sans interactions).
    2. Que l'augmentation de la température avait pour effet justement d'annihiler toutes ces interactions de sorte que le champ moyen soit nul.
  1. vitesse du son pour un gaz monoatomique
    Par invitebd95b45c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 17h40
  2. Vitesse du son dans un solide
    Par invite9f6f9af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 20h48
  3. Vitesse du son dans le miel
    Par invitefe80facd dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 11h03
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2008, 00h15
  5. célérité du son dans un gaz
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 22h15
