Différence energie cinetique,potentielle , travail.
    invitee2a889f8
    Je fais appel a vous pour m'eclaircir un peu. Je travail actuellement sur les energies et je m'embrouille a un peu sur les differentes formes de l'energie.
    Voila ce que.j'ai retenu dites moi si je suis dans le juste svp:
    - energie cinetique : c'est l'energie d'un solide crée par ca masse et sa vitesse.
    - energie potentielle : energie créé par le poids du.solide.
    - travail : energie créé par l'applicatoon d'une force
    - energie de deformation : energie créé par la deformation d'une piece.
    voila est-ce que c'est bien cela?
    Merci de votre aide
    calculair
    Re : Différence energie cinetique,potentiel , travail.
    L'energie cinetique est l'energie liee au mouvement d'un corps ex Ec = 1/2 m V²
    L'energie potentielle c'est de l'energie emmagasinée par un copts ou i syteme Ex pour un corpsa une hauteur h Ep = m g h est l'energie qu'il liberera en tombant de la hauteur h, ou l'energie d'un ressort Ep = 1/2 K (delta X)² qu'il libere en revenat à l'equilibre
    Le travail c'est aussi une energie et cela s'exprimen en Joule, c'est l'energie devellopee par une force qui se deplace. E = F x D
    L'energie de deformation est l'energie necessaire pour deformer un corps. un exemple simple est le ressort que tu comprimes
    Toutes ces energies sont echangeables et il y a conservation de l'energie. Exemple si un corps tombe de la hauteur h , il transforme son energie potentielle en energie cinetique m g h = 1/2 m V² ou V est sa vitesse apres une chute de hauteur h
    invitee2a889f8
    Merci de votre reponse.
    Alors si je connais l'energie de deformation de ma piece ainsi que ca deformation je pense pouvoir connaitre l'energie que celle ci va appliqué a une autre qui entrerais en contact en un point.
    Mais comment determiner cette energie?
    invitee2a889f8
    Oupps désolé je viens de m'apercevoir de l’énorme faute dans mon titre !!! je m'en excuse énergie POTENTIELLE bien sur.
    obi76
    C'est corrigé
    invitee0b658bd
    l'energie de deformation est de la forme 1/2 kx², cette approche est souvent utilisée en rdm ou elle conduit parfois à des simplifications apréciables des calculs
    fred
    invitee2a889f8
    Re : Différence energie cinetique,potentielle , travail.
    Merci pour votre réponse.
    Je pense m'être mal exprimé, je connais l'énergie de déformation de ma pièce, je voudrais connaitre comment déterminer l’énergie qu'elle peut transmettre à un solide qui entrerais en contact en un point.
    PS : merci pour la correction du titre.
    invitee0b658bd
    il faudrait être un peu plus explicite, mais regardes déja du coté des theoremes energetique menabrea et castigliano qui relient toutes ces grandeurs d'une facon souvent pratique
    fred
    invitee2a889f8
    Merci de vous interesser a mon probleme.
    Je vais essayer d'etre plus precis.
    Ma piece se deforme suite à l'applisation d'un effort et suite à sa deformation elle va entrer en contact avec un autre solide.*
    Je cherche a determiner l'energie que ma piece va transmettrr au solide au moment du contact.
    invitee0b658bd
    si tu consideres l'autre solide comme massif par rapport à ce que tu vas etudier et a ce moment tu calcules l'energie du choc, c'est betement l'energie cinetique que tu vas absorber lors du choc
    fred
  1. Energie cinétique & Energie potentielle de pesanteur !
    Par invite6ac30562 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/09/2009, 10h38
  4. Travail et énergie potentielle
    Par invite62696a75 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 17h08
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
