problème avec les symetries d'un champ électrique et magnétostatique
    inviteb17448ba
    dnas un exercice on a un disque chargé moitié charge q positive et moitié charge q négative , on demande de préciser dans ce cas la direction du champ électrique crée en un point (A) de son axe oz perpendiculaire au disque (axe de révolution) et en un point (B) appartenant au plan de disque
    je trouve que A appartient a un plan de symétrie (xoz) donc le point A est dans ce plan , et A appartient a un plan d'antiisymetrie (yoz) donc A est perpenduculaire a ce plan dans on peut conclure que A va être suivant soit (x) soit (-x) car A dans xoz et perpendiculaire a yoz
    comment savoir si c'est x ou -x donc E(A)=E(A)i ou E(A)=-E(A)i
    même chose pour champ magnétostatique
    meric pour l'aide
    invite6dffde4c
    Re : problème avec les symetries d'un champ électrique et magnétostatique
    Comme symétries, il n'y a pas que des plans. Il y a peut-être des axes aussi. Non?
    Faites un dessin (de préférence en perspective (cavalière)). Dessinez, pour chaque point demandé un vecteur dans une direction quelconque et regarde comment il évolue si vous lui appliquez les symétries du problème. Puis demandez-vous quelle direction il devrait avoir pour que les symétries ne le modifient pas.
    Au revoir.
    inviteb17448ba
    il y a axe de symétrie si il y a intersection entre deux plans de symétries mais la on peut rien dire car c'est un plan de symétrie avec un autre d'antisymétrie !!!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. L'intersection de plans de symétrie ne donne pas nécessairement un axe de symétrie. Les axes de symétrie sont des axes de symétrie de rotation.
    inviteb17448ba
    pour ma question j'ai trouvé une chose
    puisque les charges de même signes se repoussent et les charges de signe contraire se répulsent donc le sens c'est celui qui respecte cette règle non???
  1. Problème avec les symétries et la direction du champ E
    Par invitef517fbc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 12h16
  2. Symétries du champ électrostatique
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 13h39
  3. Magnétostatique:Champ magnétique, courant et force (expérience)
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 18h26
  4. Calcul du champ électrique d'un dipôle électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 07h42
  5. [Magnétostatique] Problème avec le theorème d'Ampère
    Par invitef2a158f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 22h36
