moteur à courant continu est une machine alternative?
    invitefba467f4
    Est ce que l'on peut considerer qu'un moteur à courant continu est une machine alternative ?
    invitedc2ff5f1
    Re : moteur à courant continu est une machine alternative?
    Bonjour, est-ce qu'on peut considérer que le courant alternatif est du courant continu? ...
    invitee0b658bd
    On peut tout à fait envisager ce point de vue, le collecteur etant alors l'onduleur du courant continu dans le rotor. Il n'existe pas à ma connaissance de moteur à courant continu ayant réellement du courant continu dans toutes ses bobines. sinon on pourrait faire un moteur uniquement avec des aimants permanents
    si on ressort les fils du rotor (via des bagues) et qu'on les alimentes par une source polyphasée on tombe sur un moteur synchrone (un peu bizarre, rotor et stator inversés par rapport à la solution classique)
    fred
    stefjm
    Citation Envoyé par vince6629 Voir le message
    Toute machine électrique fonctionne sur le principe d'un champ magnétique tournant en interaction avec un courant.
    Une machine à courant continue n'échappe pas à cette règle.
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    En complément de ce qu'à dit Verdifre :
    Une machine à courant continu est une machine synchrone autopiloté par son propre collecteur.
    Les anciens étaient très doués!
    invitee0b658bd
    j'admire la concision et la justesse de cette définition, merci
    fred
    stefjm
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    De rien. Cette définition n'est pas de moi mais d'un vieil enseignant qui n'aimait pas trop les convertisseurs statiques et qui préférait les solutions électromécaniques.
    Dans ta description, il manquait l'autopilotage qui assure que le système polyphasé injecté sur le rotor est bien en phase avec la position de ce rotor, condition pour avoir du couple moyen non nul.
  1. Brancher un moteur de machine a laver courant continu
    Par invite26b334ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2011, 20h42
  2. Moteur à courant continu entraînant une charge
    Par invite33e323a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2010, 14h37
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 01/05/2010, 16h14
  4. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 10h24
  5. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h56
