Analyse dimensionnelle
    invitee307e68c
    Mon exercice est le suivant : Lors de l'explosion d'une bombe atomique, on suppose qu'il existe une relation entre les grandeurs suivantes : le rayon R, l'énergie initiale E, la masse volumique p et le temps t.
    Par analyse dimensionnelle déduire quelle doit être la forme de cette relation.
    Bon on a donc :
    R= [L]
    E= [M].[L]^2.[T]^-2
    P= [M].[L]^-3
    Mais je bloque sur ce que je dois faire, je vois pas la relation qu'il faut que je fasse, je sais qu'elle doit être homogène, mais je vois pas quoi faire.
    Voilà si qqn a une idée....
    invite4492c379
    Re : Analyse dimensionnelle
    Je ne vais pas réellement répondre à ta question, quoique tu vas avoir suffisemment d'indices pour trouver la solution ...
    La légende voudrait que l'analyse dimensionnelle ait permis à Geoffrey Ingram Taylor d'estimer en 1950 l'énergie dégagée par l'explosion d'une bombe atomique, alors que cette information était classée top secret. Il lui a suffi pour cela d'observer sur un film d'explosion, imprudemment rendu public par les militaires américains, que la dilatation du champignon atomique suivait la loi expérimentale de proportionnalité.
    La légende est la suivante : Le physicien Taylor suppose a priori que le processus d'expansion de la sphère de gaz dépend au minimum des paramètres suivants :
    le temps t ;
    l'énergie E dégagée par l'explosion ;
    la masse volumique de l'air ρ.
    L'analyse dimensionnelle le conduit alors à exprimer le rayon de la sphère de gaz à l'instant t en fonction de l'énergie et la masse volumique ...
    invitee307e68c
    Merci de m'avoir répondu
    Donc je dois trouver une relation qui exprime R en fonction de E, t, et p.
    je vais essayer de faire ça, je te tiens au courant,
    Merci beaucoup
    invitee307e68c
    Bon je trouve pas...
    Je vois pas vraiment quoi faire en faite
    invite4492c379
    En fait le truc c'est de se dire que E (énergie), R (rayon), p(masse volumique) et t(temps) sont proportionnels. On puet essayer de rechercher une expression du genre :
    Déterminer les exposants est facile si tu passes par une analyse dimentionnelle (k étant un facteur de proportionnalité n'a aucune dimension)
    invitee307e68c
    Merci de m'avoir répondu, je trouve les coefs suivant :
    a =1
    b=5
    y = 1
    d = -2
    (désolé de pas les mettre comme toi )
    Mais j'ai deux questions :
    1) Pourquoi E, a forcément comme coefficient 1 ?
    2) Pourquoi on exprime la relation suivant E, et pourquoi ne pas la faire avec R, p ou t ?
    Merci beaucoup.
    invite4492c379
    Bingo
    E n'a pas forcément un exposant égal à 1, dans ce cas il vaut 1. Si tu essayes d'obtenir une relation qui te donne le rayon en fonction des autres paramètres tu vas trouver un exposant pour E non égal à 1. Je t'encourage d'ailleurs à le faire. Dans ce cas particulier, les calculs étaient un peu plus simples en essayant d'exprimer E en fonction des autres.
    invitee307e68c
    Ok merci beaucoup.
    Bonne journée.
  1. Analyse dimensionnelle
    Par inviteef594bf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2010, 09h00
  2. Analyse dimensionnelle
    Par invite09980a6f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2010, 16h02
  3. Analyse dimensionnelle
    Par invitee83335eb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2008, 13h01
  4. Analyse dimensionnelle
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2007, 22h33
  5. Analyse dimensionnelle
    Par invite7d38b1e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2005, 17h15
