Freinage sur une poulie
    invitebbd0e3c8
    Je cherche à savoir s'il existe un système de freinage d'une corde ou d'un cable sur poulie qui rentre en action à partir d'une certaine vitesse de rotation et ce quelque soit la masse suspendue à la dite corde ou cable. Je cherche un système mécanique et non éléctrique. Attention, j'ai quitté les cours de physique en seconde alors si vous avez des infos, soyez indulgent dans les explications.
    Merci d'avance,
    invite1c6b0acc
    Re : Freinage sur une poulie
    Oui, ça existe pour les ascenseurs. Cherche "frein parachute".
    Par exemple (mais c'est assez illisible) : http://www.wipo.int/patentscope/search/en/WO2005121006
    Sinon, le principe général est que la force d'inertie d'un élément excentré dans ta poulie déclenche un frein => plus ça tourne vite plus ça freine.
    Mais ce serai sûrement plus simple à construire en utilisant un système électrique ...
    invite6dffde4c
    Je tente une description "avec les mains":
    L'idée est d'avoir des masses tenues à la poulie à un axe loin de l'axe de la poulie et attirées vers l'intérieur par des ressorts. Quand la poulie tourne, la force centrifuge tend à éloigner les masses du centre et à les faire frotter sur une bande fixe autour de l'axe et des masses.
    Si mes souvenirs sont bons, la 2CV Citroën avait un embrayage de ce type, sauf que la bande n'était pas fixe, mais entrainait les roues.
    Le parachute des ascenseurs n'a pas l'air d'être celui inventé par Otis pour lequel c'était la cabine qui ne tombait pas même si les câbles étaient coupés (elle s'agrippait aux glissières). Le "parachute" des ascenseurs actuels, ne sert à rien en cas de coupure des câbles. La preuve, l'accident récent.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous pouvez regarder cette discussion, ou cette page.
  1. Freinage a disque automatique sur une éolienne
    Par invitedab18fa5 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2011, 18h58
  2. accélérations de 2 masses reliées par une poulie
    Par invitea143e439 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2010, 13h40
  3. Une poulie
    Par invite73b1bc5c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 17h24
  4. Efforts dans une poulie
    Par invite1e5150cf dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h02
  5. [Blanc] Comment dévisser une poulie de tambour
    Par invited5ed9d02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 21h23
