Charge et potentiel
Charge et potentiel
    mortevielle
    Charge et potentiel
    Une petite question
    Si je touche la borne + d'une alimentation (les 2 bornes sont à vide) avec un conducteur pendant un certain temps
    et je l'enlève est ce que mon conducteur sera chargé ?
    - non car l'alimentation ne débite rien mais le champ électrique généré par la source doit attiré les é ?
    - et avec 2 conducteurs l'un sur le + et l'autre sur le - ca change quelque chose ?
    invite6dffde4c
    Re : charge et potentiel
    On ne peut pas parler du potentiel. La seule chose que l'on sait définir, calculer et mesurer est une différence de potentiel entre deux endroits.
    Souvent on fixe arbitrairement le zéro (et référence de la différence de potentiel) à l'infini. Mais on le mentionne rarement. Dans ce cas, quand on parle du potentiel, en réalité on veut dire "la différence de potentiel avec l'infini".
    Votre manip est "vaseuse", car on ne connait pas la différence de potentiel entre les bornes de l'alim et la terre. Quand vous mettez le conducteur isolé du reste de l'univers en contact avec un des bornes, il va se charger par rapport à l'autre borne et si vous éloignez le conducteur, la charge qu'il a acquise restera et sa différence de potentiel par rapport à l'autre borne augmentera car la capacité entre les deux diminue.
    Par contre, on ne peut rien affirmer de la différence de potentiel entre le conducteur et le reste du monde, sauf qu'elle changera.
    Branchez un des bornes de l'alim à la terre et vous pourrez raisonner un peu mieux sur les charges et les différences de potentiel.
    Au revoir.
    mortevielle
    donc d'apres vous il serait possible de vider une pile juste en touchant une de ses bornes ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mortevielle Voir le message
    Si c'est ça la conclusion que vous tirez de mes explications je pense que je ne peux pas faire grand chose pour vous.
    Au revoir.
    mortevielle
    mon expérience n'a rien de vaseuse, ce sont vos explications qui sont HS
    calculair
    Re : Charge et potentiel
    Parmi les manip farleulu, la question peut on decharger une pile en la connectant à un conducteur isolé dur l'une des bornes seulement ?
    La reponse classique est evidement non
    Mais dans le cas absolu, on dira pour simplifier que l'on connecte sur l'une des borne d'une pile de 1 Volt et d'una capacite de 1 Ah une sphère metallique. Celle-ci prendra le potentiel de la borne.
    On supposera que l'autre borne est referencée au potentiel 0
    Pour decharger la pile il faut que la capacite de la sphere metallique absorbe 1 Ah....
    Or C = 4 pi E° R et Q = CV = 4 pi E° R V ici V = 1 volt
    Q = 1Ah ou à 6,241 ×10^18 x 1,602 ×10-19 x 3600 = 3600 coulomb
    Reste à calculer le rayon de ce super condensateur... R = 3600 / ( 4 pi E° ) = 32,4 x10^12 m
    soit 32 400 000 000 km
    C'est trés trés grand, plus grand que le système solaire.......!!!!!!!!
    Reste à faire l'experience.................. .
  1. Potentiel d'une charge en mouvement
    Par juliendusud dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2011, 17h17
  2. Charge et potentiel
    Par invitef5eae1b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2011, 11h00
  3. Potentiel crée par un segment uniformément chargé
    Par invite7d811809 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 15h42
  4. Différence entre potentiel et charge
    Par invite343cb40b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2010, 15h57
  5. Potentiel et charge
    Par inviteb9dfb2cd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 19h30
