Charge d'un conducteur
    invite03de6196
    J'ai commencé ma quête pour la compréhension du principe des condensateurs. Je me suis arrêté sur la question de la charge d'un conducteur et après reflexions et recherches sur internet je ne suis toujours pas fixé. Je fais donc appel à votre savoir et votre perspicacité ô peuple futurien.
    En fait, on a la relation:
    Q= C x U
    Soit la charge d'un conducteur vaut son tension multiplié par une grandeur caractéristique, la capacité.
    Mon problème est le suivant. Si je considère un conducteur, par exemple une sphère, qui à la base est déchargé. Relions la à une borne d'un générateur dont l'autre borne est connectée à la masse. Va t elle se charger en vertu de la précédente relation? Je n'arrive pas à le concevoir.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    calculair
    Re : Charge d'un conducteur
    Une sphère isolée dans l'espace une capacité propre C = R/( 4 Pi e°) àu R est le rayon de la sphere
    Donc si tu portes cette sphere au potentiel V par rapport à la masse, celle ci prendra une charge Q tel que Q = C V= R V /( 4 Pi e°)
    Si tu isole cette sphere du generateur, elle conservera cette charge. Si tu ramene le potentiel de cette sphere à 0 par un court circuit sphere /terre Cette charge cirulera entre la sphere et la terre.
    Fait le calcul pour une sphere de 1m, tu veras cela fait pas lourd .....
    albanxiii
    Juste une remarque, pour un conducteur sphérique , donc .
    calculair
    Bonjour albanxiii
    Très juste remarque, merci pour la rectification.... la memoire fait defaut quelque fois
    invite03de6196
    Merci beaucoup pour vos réponses, elles m'ont permis d'avancer. Effectivement même avec 1 mètre de diamètre ça ne fait pas beaucoup de charge.
    C'est l'expression de la capacité d'un condensateur plan qui m'ont amené à cette reflexion. Je me suis dis: les autres caractéristiques fixés (surface, perméabilité ou permittivité ché plus trop) le fait d'augmenter la distance entre les armatures diminuait la capacité à emmagasiner des charges. Je me suis donc demandé si ça pouvait aller jusqu'à l'absence de charge. Et pourtant en face de ça une seule armature peut se charger. Ce que j'avais ommis c'est que c'était rikiki.
    En gros l'influence et la distance entre les armatures est très important c'est ce qui fait que le condo est capable de stocker une grande charge sous une ddp pas forcément grande.
  1. Compréhension charge d'un conducteur
    Par inviteef02f5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2010, 15h36
  2. Inducance d'un conducteur
    Par invitee5938c8c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 14h27
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2009, 13h53
  4. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 15/06/2008, 09h03
