Bonjour à toutes et à tous,
Voilà mon problème, on considère deux pulses à 400nm et 800nm polarisés orthogonalement. Ces derniers traversent un cristal de calcite et l'on cherche à trouver quelle épaisseur et orientation du cristal permet de retarder l'onde à 400nm de 10fs par rapport à l'onde à 800nm.
On donne :
@ 400nm : n0=1.68283 ne=1.499743
@ 800nm : n0=1.64878 ne=1.48214
Je ne parviens pas à "poser" le problème, si on peut le résoudre graphiquement avec l'ellipsoide des indices ou si on doit le résoudre mathématiquement.
J'avais néanmoins poser des conditions sur les phases, notamment si l'on veut que les pulses restent polarisés orthogonalement, il faut dans ce cas considérer un déphasage de Pi...je ne pense pas que ce soit une bonne piste.
Merci pour votre aide, bonne soirée.
