Induction électromagnétique dans un fil de cuivre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite6dffde4c
    Re : Induction électromagnétique dans un fil de cuivre
    Re.
    La relation entre la puissance par unité de surface et le champ est:
    Il apparait furtivement dans la première formule de la page 4 (les étudiants étaient censés le connaître). Sauf qu'à la place du dénominateur 120pi il est écrit au numérateur c.εo.
    Si vous voulez la démonstration elle est dans ce chapitre:
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes7-a.pdf
    invited59476e1
    Wink Re : Induction électromagnétique dans un fil de cuivre
    Re.
    Je comprends tout beaucoup mieux. Je me demandais d'où venait ce 120π. J'avais vraiment besoin d'un sévère rappel. Merci pour les 2 cours, ça me remet bien en place la théorie de l'électromagnétisme.
    Au final, mes calculs de champ étaient pas si faux:
    J'avais P0: 0.5W
    d variant de 1 à 10m
    P la densité surfacique de puissance: P = P0/4πd²
    et le champ électrique résulatant: E = √(377P)
    Par contre, après ça se gâtait... Particulièrement parce qu'il n'y avait pas de gain précis, ni de distance définie.
    Je trouve donc, pour une puissance de 0.5W à 1m, une puissance maximale induite de 14mW, et avec ça, on n'obtiendra jamais une intensité minimale de fonctionnement.
    Merci beaucoup.
    Je vous propose qu'on se retrouve pour parler d'autre chose dans la section chimie très bientôt.
    A bientôt!
    Casprout.
    invited59476e1
    Une petite question encore: vu que mon infla sera alors parcour par des courants alternatifs à 446 MHz, peut-on supposer qu'il va y avoir effet de peau?
    Je ne relance pas les calculs, j'en ai assez fait pour ce que je voulais. C'est juste pour info.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Khasper Voir le message
    Merci.
    Oui. Il y a aura surement un effet de peau.
    Ce qui augmentera la résistance en alternatif... et améliorera le couplage.
    Au revoir.
    invited59476e1
    Je relance d'un souci, finalement:
    J'ai fait les expériences en labo avec un multimètre numérique quand j'approche un TW en émission.
    Quel que soit le calibre, je mesure toujours quelque chose:
    Calibre de 200 microA: jusqu'à 20 microA
    2000: idem, jusque là, c'est cohérent
    mais à 20ma, je mesure 0.06
    à 200mA, on a encore 0.1, et sur la calibre 10A, j'obtiens 0.14, jusqu'à 0.2.
    Ce sont les mesures sans inflammateur. Avec inflammateur, on montait jusqu'à 60 microA selon les positionnements, et quand j'ai changé de calibres, ce que j'ai lu m'a fait renoncé temporairement à l'expérience: il s'agissait de saut de valeur de l'ordre de ceux mentionnés au-dessus.
    J'imagine que le circuit de l'ampèremètre ne couple pas de la même manière selon le calibre avec le rayonnement reçu... Mais tout de même, j'ai du mal à comprendre de telles différences d'intensité...
    A bientôt!
    Casprout
    invite6dffde4c
    Ces mesures avec un voltmètre numérique ne valent rien.
    Les circuits de ces voltmètres comportent des éléments non linéaires qui redressent une partie des tensions induites dans les fils ou dans les circuits du voltmètre lui même.
    De plus ils ne sont pas faits pour mesurer des tensions ou courants à 450 MHz.
    On ne peut rien conclure à partir de ces mesures.
    On peut faire des mesures à ces fréquences, mais il faut avoir de l'expérience du travail à ces fréquences. Ça n'a rien à voir avec les mesures en basse fréquence. Et il faut avoir les appareils et les sondes qu'il faut (et qui coutent la peau...). Et il faut les deux: les appareils et l'expérience.
    Pour vous donner une idée des difficultés, un fil de 1 cm de longueur a une impédance de 3 ohms.
    Au revoir.
  1. intensite maxi dans un fil de cuivre
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/01/2018, 16h50
  2. communication sans fil par induction électromagnétique
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2010, 14h45
  3. [Blanc] c est quoi ce fil de cuivre dans le frigo ?
    Par invite03ce60f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h03
  4. Fil de cuivre dans stérilet...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2004, 22h05
  5. Fil de cuivre dans le stérilet...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2004, 22h07
