Différence de temperature.
    invitebf26947a
    si j'ai un contact ohmique, je fais passer un courant dans le sens métal semiconducteur, est-ce le semi-conducteur qui chauffe, ou le métal?
    Merci.
    invite7ce6aa19
    Re : Différence de temperature.
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Merci.
    Faisun raisonnement et proposes une solution, après on, verra.
    invitebf26947a
    Ok.
    Si le sens est métal semi conducteur, avec contact ohmique, les électrons vont du métal vers semi-conducteur, il se vide d'électron, et devient donc plus froid?
    L'autre augmente en électron, et devient donc plus chaud?
    Ou une histoire d'énergie?
    invitebf26947a
    Normalement, il faut raisonner selon cela:
    http://www.catalogue.polytechnique.f...72&fileid=3572
    Diapo contac metal/semi-conduteur dopé N
    Pour le contact ohmique( je ne vois pas quel raisonnement avoir)
    Merci.
    invite6dffde4c
    Le fait de mettre ou d'enlever des électrons ne chauffe ni ne refroidit. D'autant plus que les électrons que vous pouvez ajouter ou enlever sont ridiculement peu nombreux devant les électrons qui sont déjà là.
    Quand vous injectez des électrons dans une jonction, les électrons arrivent avec un excès d'énergie qui correspond à la tension appliquée à la diode (les 0,5 - 0,6 volts habituels). Donc, avec 0,5 eV d'énergie cinétique qui vont céder au reste des électrons et au cristal. Donc c'est l'endroit d'arrivé "qui chauffe".
    Là où je coince est quand il s'agit de l'injection de trous. J'ai du mal à raisonner avec l'énergie cinétique de particules imaginaires. Car quand on injecte de trous, ce qui traverse la jonction ce sont en réalité (physiquement) des électrons "au comportement bizarre". J'ai du mal à dire que les trous transmettent leur énergie cinétique (c'est pourtant bien ce qui arrive).
    C'est donc toujours le côté arrivée qui chauffe. Dans une jonction à dopage symétrique les deux injections sont similaires et ça chauffe des deux cotés. Dans une jonction à dopage asymétrique une des deux injections est plus importante que l'autre et c'est donc le côté moins dopé qui chauffe.
    Au revoir.
    invitebf26947a
    Si j'ai bien compris, c'est le matériau d'arrivé qui est toujours chaud, car c'est lui qui reçoit les électrons, qui ont une energie cinétique.
    Il en va de même pour les trous.
    Donc, l'apport d'une énergie cinétique, fait chauffer le matériau?
    Merci.
    Mais, j'ai une autre question:
    Si la courbure est vers le haut
  1. difference equivalente de la temperature
    Par invite7bfb0c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2013, 09h32
  2. différence de température entre 60 et 100 W ?
    Par solpauale dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 18h36
  3. Difference de température =Vent d'air?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h59
  4. Différence de température
    Par neoluna dans le forum Archives
    Dernier message: 06/09/2004, 15h33
  5. propulsion par différence de température
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2004, 08h39
