exo de mecanique
exo de mecanique
    invite1967ae56
    exo de mecanique
    Bonjour, pourriez vous me dire si mon raisonnement est bon svp merci
    Après le lâcher des freins d'un avion léger, sa vitesse augmente avec une variation constante en fonction du temps et atteint 30m/s au bout de 6s. le pilote, constatant que cette vitesse reste figée, décide apres quelques secondes de reduire les gaz et de freiner pour interrompre le décollage. La vitesse diminue alors avec une variation constante en fonction du temps, jusqu'a l'arret complet. Pendant le freinage l'avion a parcouru 60m.
    Sachant que la tentative de décollage a duré au total 20s et que la vitesse réelle de l'avion etait effectivement figée à 30m/s avant que le pilote décide d'interrompre le décollage? quelle a été la distance totale parcourue par l'avion?
    Mon raisonnement est:
    1ere partie: le mouvement est rectiligne uniformément accéléré donc a=dv/dt=30/6=5m/s-2
    2eme partie: la vitesse est constante à 30m/s-1 durant un temps t1 et parcoure une distance d2
    3eme partie: le mouvement est rectiligne uniformément décéléré tel que a=-5m/s-2 pour arriver à v=0 en ayant parcouru 60m
    Ma question est: peut on dire que, comme la décélération est constante 1/1 au temps, elle est de -5m/s-2 et quelle a donc duré 6s également? si oui on peut en déduire que l'accélération et la décélération ayant durées 6s chacune la distance parcourue est de 60m pour les 2? si oui, lorsque le mouvement est uniforme, celui ci a dure 8s car: (2X6)-20 et donc si le roulage a duré 8s avec v=30m/s alors d=vXt=30X8=240m
    La distance totale peut alors être de 240+(2X60)=360m
    encore merci de vos réponses
    sitalgo
    Re : exo de mecanique
    B'jour,
    Citation Envoyé par gregosse62 Voir le message
    Oui.
    Mets des indices en rapport avec la situation, en phase 2 c'est le temps t2 et la distance d2, c'est plus clair.
    3eme partie: le mouvement est rectiligne uniformément décéléré tel que a=-5m/s-2 pour arriver à v=0 en ayant parcouru 60m.
    Non. Mais tu as les données pour calculer la décélération (30m/s et 60m).
    invite51d17075
    non,pas du tout, aucune raison que l'on freine comme on a accéléré.
    mais tu étais bien parti en découpant en 3 phases.
    avec les infos qu'on tee donne,tu vas en tirer suffisement d'équations pour trouver d1+d2+d3 !
    bon courage
    edit : grillé par sitalgo
    invite6dffde4c
    Re.
    Une autre des règles de ce forum est que les doublons sont interdits.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...mecanique.html
    invite1967ae56
    Bonjour et merci de ta réponse.
    Après correction voici ou j'en arrive.
    Merci de ton interet
    La distance parcourue est : x=1/2at2+v0t+x0 = 5/2X36=90m
    3eme partie: le mouvement est rectiligne uniformément décéléré tel que a=cte pour arriver à v=0 en ayant parcouru 60m .
    t=d/v=60/30=2s
    Lorsque le mouvement est uniforme, celui ci a donc duré : 20-2-6=12s
    Par consequent avec v=30m/s alors d=vXt=30X12=360m en mouvement rectiligne uniforme
    La distance totale est donc : 90+360+60=510m
    invite51d17075
    t=d/v=60/30=2s
    non , pendant le freinage, la vitesse diminue en
    V3=-bt3+V1( V1=30) avec V3=0 pour bt3=V1 ( b décélération )
    et d3=-1/2*bt3^2+V1t3d'ou
    d3 en fct de t3.....
    invite1967ae56
    Merci,
    donc,
    0=-bt3+30
    d'ou b=30/t3
    l'équation horaire étant:
    d3=-1/2Xbt3^2+V1t3 je remplace b par l'expression trouvée ci dessus:
    d3= -1/2X30t3+30t3
    d3=15t3 hors d3=60m donc t3=60/15=4s
    t2= t total - t1 - t3= 20-6-4=10s
    Par consequent avec v=30m/s alors d2=vXt2=30X10=300m en mouvement rectiligne uniforme
    La distance totale est donc : 90+300+60=450m
    J'espere ne plus avoir omis d'élément.
    Encore merci à vous
    sitalgo
    C'est bon, tu peux passer ton brevet de pilote.
    invite1967ae56
    Merci beaucoup pour vos orientations, je peux passer à l'exercice suivant..
    Bonne soirée ou journée si vous êtes à la Rèunion
    invite51d17075
    bon pour moi aussi !
    je trouve quand même le freinage un peu rude! les sacs pastiques ont du servir
    invite1967ae56
    je suis d'accord avec vous!!
  1. exo de mecanique
    Par invite1967ae56 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 20h41
  2. exo mécanique
    Par invite9ff22fd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h45
  3. mecanique [exo]
    Par invite8978bf5a dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2009, 19h17
  4. [exo] mécanique
    Par invite0810fd91 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 09h24
  5. [Mecanique] exo
    Par invite30d70963 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/02/2008, 00h45
