Effet force de Coriolis sur un ressort
    invite3a3a6d86
    je recherche a déterminer l'effet de la force de coriolis sur un ressort dans le référentiel non galilléen lié à l'axe du ressort.
    Le problème se présente de la façon suivante: une bille de masse m est accroché au bout d'un ressort de longueur à vide Lo. La bille est repéré par l'angle téta qu'elle fait avec une direction fixe arbitraire, et r la distance entre le centre de masse M de la bille et 0. La vitesse de rotation de la bille autour de 0, origine du repère (x,y,z) est fixé et vaut: téta=oméga*t, avec oméga=constante. Le ressort a pour constante de raideur k. La bille est atreinte à se déplacer dans un plan horizontal, et on suppose que le ressort ne peut pas se courber.
    Après avoir fait le bilan des force (force de coriolis+force de rappel+force de frottements (négligeable); le poids n'entre pas en jeux car il est exactement compensé par la force de réaction du milieu sur lequel repose la bille).
    On me demande de préciser de quel manière la foce de Coriolis agit sur le ressort. J'utilise donc l'expression de la force de Coriolis, et je trouve alors deux composantes suivants deux vecteurs appartenant au plan ou s'effectue le mouvement. J'aurais plutot pensé à quelques chose de perpendiculaire, du coup je pense avoir fait une erreur quelque part. J'ai repris les calculs mais je trouve encore la meme chose.
    invite15928b85
    Re : Effet force de Coriolis sur un ressort
    Bonsoir.
    Pitié ! Joignez un dessin ! On n'y comprend rien.
    invite3a3a6d86
    Je reconnais que ce n'est pas très clair, mais n'ayant pas de scanner et mes compétences en Paint étant limité, j'ai quand meme testé.... Je vais esayer d'un faire un!^^
    invite3a3a6d86
    Nom : ressort.png
Affichages : 164
Taille : 10,6 Ko
    Voila un dessin. En espérant que ce soit plus clair
    calculair
    L'acceleration de Coriolis est donné pa A = 2 w ^ Vr ou w est le vecteur rotation et Vr la vitesse
    Si votre ressort est immobile, il n'y pas lieu d' evaluer la vorce de Coriolis puisque Vr = 0
    Si votre ressort est en oscillation, alors, il existe 2 composantes de cette acceleration qui sont données par A1 = 2 w ^Vx et A2 = 2 w ^Vy quisont perpendiculaires au vecteur w et OX et au vecteur W et OY
    Pour être plus précis il faut connaitre le vecteur W
    invite3a3a6d86
    Merci. D'accord pour les accélérations, mais physiquement, que cela veut il dire? La force de Coriolis va provoquer une élévation de la masse par rapport xOy, c'est bien ca? Si c'est bien ça que ca veut dire, j'admet avoir quelques doutes....
    invite15928b85
    Re.
    Je ne comprend rien à cette histoire de force de Coriolis.
    On parle d'accélération complémentaire de Coriolis lorsque l'on étudie la composition des accélérations d'un référentiel mobile par rapport à un référentiel d'inertie. Or, rien de tout cela ici.
    A mon avis, il y a confusion entre "force de Coriolis" et autre chose.
    calculair
    Citation Envoyé par Chicago63 Voir le message
    Il faut connaitre le vecteur w de la rotation du repère de la bille
    invite3a3a6d86
    Je vous cite la question telle qu'elle m'a été posé:"La force de Coriolis est elle nulle? On précisera de quelle manière elle agit sur le système."
    Ca laisse supposé que cette force à bien un effet sur la bille... J'avoue ne pas maitriser completement cette notion de force de Coriolis, et c'est d'ailleurs pour ca que je pose la question de façon a y voir un peut plus clair.
    Quelqu'un sait-il comment cette force agit sur la bille? Merci
    calculair
    Si le vecteur rotation est perpendiculaire au plan XOY, l'acceration de Coriolis est dans le plan XOY et est perpendiculeire au ressort.
    Elle n'apparait qye lorsque le ressort oscille selon Or. Si V(t) est la vitesse de la masse extremité du ressort au temps t l'acceleration de coriolis est
    Ac(t) = 2 w ^V(t) et la force est m Ac(t)
    invite15928b85
    J'avais occulté la première phrase de l'énoncé, lu trop vite.
    Dans le référentiel tournant lié au ressort, il y a bien force d'inertie de Coriolis Fc = - m ac (attention au signe).
    calculair
    bonjour Franch5629
    Je ne garanti pas le signe, mais peux tu expliquer pourquoi tu mets le signe ( - ) ?
    Pour moi j'aurais privilegié le signe ( + )composition accelerations.jpgcomposition vitesse.jpg
    Voir mes documents joints
    Merci de ta reponse
    invite15928b85
    Bonjour, Calculair.
    Voici ma vision des choses.
    Classiquement, on écrit la composition des accélérations : aa = ar + ae + ac avec ac = 2 w x vr
    La 2° loi de Newton m aa = f s'écrit dans le référentiel accéléré : m ar = f - m ac - ... d'où le signe.
    invite15928b85
    Post Re : Effet force de Coriolis sur un ressort
    Re.
    Calculair, je viens de regarder vos pièces jointes.
    Je suis d'accord sur l'expression de l'accélération de Coriolis.
    Par contre, je ne le suis pas sur votre façon de regrouper les autres termes.
    En utilisant vos notations,
    l'accélération relative est Somme i d2(Xi)/dt2 : c'est bien l'accélération du point M par rapport au repère mobile (les dérivées temporelles des vecteurs unitaires du repère mobile n’apparaissent pas)
    l'accélération d'entrainement est d2(OO’)/dt2 + Somme d2i/dt2 Xi : c'est l'accélération absolue du point fixe du repère mobile coïncidant à l'instant t avec le point M, et pas seulement l'accélération absolue de l'origine du repère mobile.
    calculair
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Re.
    Bonjour Fanch5629
    Merci d'avoir eu la patience de decortiquer mon calcul, je pense en effet que les termes sont mal regroupés
    Bien cordialement
  1. Force De Coriolis
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2013, 13h26
  2. Effet Coriolis
    Par inviteb24dcf09 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/11/2011, 14h20
  3. force de coriolis
    Par invite8740d5f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2010, 17h41
  4. Force de Coriolis
    Par Hamster Jovial dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 18h04
  5. Effet Coriolis
    Par invite9e05fb01 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/01/2006, 01h30
