Explosion d'un gaz inflammable en décompression?
    Wainzee
    Bonsoir, je me pose une question dont j'aimerais bien connaître votre opinion.
    Soit une grande cuve de gaz inflammable sous haute pression. Si l'on considère que la pression dont l'enceinte
    ne varie pas avec le temps (approximation). Est il possible de produire une explosion dûe à la création de chaleur
    dans le tuyau en l'ouvrant juste.
    Peut on utiliser le second principe de la thermo. dU = dW + dQ, avec dW = -VdP (en disant qu'il n'y a pas de variation de volume dans le tuyau: V_gaz = V_air. On pose dU = 0 donc dQ = VdP (P_enceinte > P_air ) ce qui provoquerai de la chaleur. Si l'on considére des pressions gigantesques cela peut il mener à une explosion?
    Merci d'avance. Wainzee.
    Re : Explosion d'un gaz inflammable en décompression?
    Bjr à toi,
    Un enceinte de gaz sous pression "pousse" le gaz à sortie (si tu ouvres le tuyau).
    Reste à savoir ce que tu appeles "chaleur" (quelles températures atteintes ?)
    Les pinpon connaissent bien le phénoméne: une bouteille de gaz (dans les flammes) ouverte consume le gaz en sortie.
    Bien sur la pression va diminuer et à un moment donné le restant de gaz pourra exploser.
    Dernière modification par f6bes ; 30/11/2011 à 07h05.
    invite6dffde4c
    Ça dépend de la température d'inflammation du gaz.
    Si vous comprimez très vite (adiabatiquement) l'air dans le tuyau de 1 à 100 bars, la température monte de 20° à 800°C.
    À priori, si vous avez de l'air dans le tuyau et du gaz dans le réservoir (ou vice-versa) il n'y aura pas d'explosion, mais uniquement inflammation au niveau de la frontière du mélange.
    Au revoir.
  1. Décompression d'un réservoir de gaz
    Par invite43ef9302 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 12h44
  2. gaz réfrigérant inflammable ?
    Par invited4f587d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2008, 07h19
  3. Explosion au gaz
    Par FC05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2007, 12h02
  4. [Thermique] chauffe-eau gaz : explosion à l'allumage
    Par invite8e03d551 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 13h17
  5. explosion d'un condensateur ...
    Par invitee2918803 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 14h04
