math et physique
math et physique
    inviteffa8db36
    math et physique
    Voila la réponse à une question:
    Energie potentielle de compression ou travail reçu lorsque la pression varie de p à p +p :
    Travail élémentaire : d2W = -pd2V.
    Dans le cas d'une transformation adiabatique : d2V = X dp dV. avec X=-1/V * dV/dp
    Mais que signifie d2W et pourquoi d2V = X dp dV ??
    velosiraptor
    Re : math et physique
    L'indice "2" signifie qu'il s'agit d'un élément différentiel du second ordre.
    Ainsi, une surface élémentaire obtenue à partir de deux "petites" variations dx et dy devrait être notée d²S = dx.dy pour respecter la "cohérence" de l'ordre de l'élément différentiel qu'on calcule.
    L'omettre pourrait introduire un "déséquilibre" dans la profondeur de calcul : dS = dx.dy ne fait pas apparaître clairement le niveau de différenciation.
    D'ailleurs, pour s'en convaincre, pour calculer la surface par une intégration, l'expression dS = dx.dy semble appeler une intégrale simple, alors que implicitement, l'expression d²S = dx.dy devra bien être intégrée par une intégrale double.
    Dernière modification par velosiraptor ; 04/12/2011 à 21h18.
    inviteffa8db36
    Merci pour la réponse.
    Une autre petite question:
    Quand peut-on confondre une dérivée partielle (d rond) avec une dérivée (d droit)?
    Mej
    invitee0fcad7a
    si t'es pas satisfait (je ne l'étais pas il y a quelque temps), demande à un prof de maths: intégrale d'une forme différentielle.
    dérivée partielle: il y a plusieurs variable, dérivée droit il n'y en a qu'un seule.
    Autre subtilité si t'as f(x,t) une fonction de deux variables, mais que tu considères la composée avec une autre fonction g(t) : f(g(t),t), alors on peut écrire la dérivée droit de t, mais il n'y a pas vraiment de paradoxe, simplement en physique, on ne dit pas toujours quelle fonction on dérive...
    invite93279690
    Citation Envoyé par mej Voir le message
    Où est ce que tu as vu ça ? Dans un cours de math ou de physique ? Pour ma part je suis très perturbé par ces notations. Déjà dans le meilleur des cas on écrit et pas ou .
    Et ensuite on a y a pas besoin de se prendre le choux plus que ça.
    inviteffa8db36
    En fait on étudie pas le volume V mais le volume dV
    invite93279690
    ta réponse/commentaire s'adresse à qui exactement ?
    inviteffa8db36
    ma réponse s'adresse à GATSU.
    velosiraptor
    Salut.
    Bon, je pense que c'est très important ces notations "d-droit" "petit-delta" "d-rond" .......... et que ces questions sont légitimes.
    Donc oui, lorsqu'on dérive une fonction de plusieurs variables, la notation se fait avec un "d-rond" vu que ce n'est plus un élément différentiel.
    Pour 1 seule variable, pas de problème f'(x) = df/dx mais sinon, f '(x,y) = ? dérivation /x ou /y ou les deux en même temps ????
    Donc, "d-rond-f"/"d-rond-x" --> dérivée partielle (puisqu'une seule variation sur les deux possibles) par rapport à x
    Par contre, il y a un lien entre ces dérivées partielles et la variation df engendrée par une variation dx et dy "simultanément : df = "d-rond-f"/"d-rond-x".dx + "d-rond-f"/"d-rond-y".dy
  1. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 16h18
  2. Math et Physique TS
    Par invite93f97762 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2008, 14h21
  3. Math/Physique
    Par invite7f5e7850 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/06/2006, 18h43
  4. math en physique
    Par invite05f17e3c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2004, 14h19
