Oscillateur mécanique
    invitecef3c426
    Bonsoir, je bloque à la question 2) car je n'arrive pas à obtenir l'équation demandée, en effet comme forces il y a:
    P=mg; T=-kx avec x=l-lo; la force de frottement F=u(coef. de frottement)v; et la poussée d'archimède = m(masse du volume d'eau déplacé)g
    A l'équilibre on a la somme des forces égales à 0 et j'ai: -kx+mg+uv+m(eau)g=0 soit comme uv=0 -(k/g)x+m(eau)=-m
    Regardez le sujet pour les compléments merci d'avance
    calculair
    Re : Oscillateur mécanique
    a l'equilibre la tension du ressort compense le poids mg
    K ( Xb - Xa ) = m g
    K Xb / g = m + K Xa /g tu poses K Xa /g = C
    invitecef3c426
    merci mais on obtient : m=-C+kxb'/g et on doit avoir m=C+kxb'/g ? D'après l'énoncé
    invitecef3c426
    Aussi, je ne comprends pas pourquoi on a la tension du ressort qui est égale à: k(xa-xb) car c'est différent de l-lo ?
    J'ai vraiment besoin d'aide , merci
    calculair
    En effet ce que j'ai ecrit n'est tout à fait exact
    K delta L = m g
    delta L = Xb - X° ou X° est la position du ressort sans le poids ou la longueur du ressort au repos est X° - Xa
    k / g ( Xb - X° ) = m
    k/g Xb = m + C
    invite204ee98d
    Ce n'est pas bon à priori car ce n'est pas l'expression demandée dans l'énoncé, on doit avoir m=kxb/g +C et non comme vous l'avez mis m=kxb/g -C
    Moi aussi je ne vois ou est l'erreur de signe, je ne sais pas si vous savez ?
    calculair
    j'avoue ne pas comprendre la remarque ??
    invite204ee98d
    Comment ca, ma remarque ?
    Si vous regardez le résultat qui est à obtenir ca ne correspond pas à ce que vous avez dit à un signe près car avec ce que vous avez écrit on a m=-C +(k xb)/g alors qu'on doit obtenir
    m=C+(k xb)/g , d'après l'énoncé de son TP ou est votre erreur ?
    invitecef3c426
    Je demande de l'aide à grande échelle merci
    calculair
    il me faudrait plus d'explication, car je ne vois pas d'ecart.
    Même s'il y avait une divergence de signe sur la constante, les costantes peuvent être + ou -, selon les conditions du problème.
    S'il y a une erreur, merci de me dire ou elle existe dans le raisonnement, aprés nous expertiserons les equations qui traduisent le raisonnement....
    J'aimerai bien comprendre?
    invite204ee98d
    Justement, à priori c'est juste mais je ne vois pourquoi on n'obtient pas le résultat demandé, j'espérais justement que vous lui expliquiez à Nphyspanish. Moi je n'en sais rien
    calculair
    Mon ordinateur est en panne...
    La traction exercée par le ressort est k delta( l)
    Si l'origine du ressort est Xb ( je crois) , et son extrémité au repos est Xo
    Lorsque le ressort s'allonge, son extrémité atteint la côté Xa.
    Le delta( l ) du ressort est donc Xa - Xo et la traction du ressort à l'equilibre est égale au poids m g
    Donc k (Xa - Xo ) = m g
    Donc m = k Xa / g. + C. Ou C = kXo/g
    J'espère que cela est clair........
    invite204ee98d
    Seulement dans la parenthèse on a un - devant x0 donc on aura C=-(k/g)x0 et non (k/g)x0
    calculair
    Tu as raison pour le signe, le signe de la Constante importe peu
    invitecef3c426
    Calcular une chose me trouble pour trouver la pourquoi considérez vous que la poussée d'archimède est nulle ?
    invitecef3c426
    C'est bon j'ai rectifié votre erreur un oubli de la poussée d'archi. Au revoir
    invitecef3c426
    C'est le contraire à l'équilibre il ne faut pas enlever le poids et la poussée... mais les garder et on a Poussée d'archimède+poids+tension=0
  1. Amplitude d'un oscillateur mecanique
    Par invite0bc30b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2011, 07h47
  2. fabriquer un oscillateur mécanique (forcé)
    Par invite04603ddd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 07h54
  3. Oscillateur mécanique à masse variable
    Par inviteb8d691b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 11h19
  4. Oscillateur mécanique
    Par invite17228fe1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 21h27
  5. [exo] Oscillateur en mécanique du solide
    Par invite0fd8cc7b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 10h34
