Filtre passe bas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Filtre passe bas
    invite204ee98d
    Filtre passe bas
    Bonsoir, j'ai un soucis dès la question une :
    J'ai fait la chose suivante: Us(complexe)/Ue(complexe)= Zc/(Zr+Zc) = (1/jcw)/(R+1/jcw) = 1/(1+jRw) mais je n'ai pas le résultat demandé, voir énoncé
    Merci pour une aide
    doul11
    Re : Filtre passe bas
    il manque 'C' dans ton équation, ensuite tu pose w0=1/RC ça donne 1/(1+j w/w0), pour finir quel est le rapport entre w et f ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invite204ee98d
    En fait c'est bon j'ai trouvé car on a wc=1/Rc donc après ca marche
    invite204ee98d
    Par contre je ne sais pas pourquoi on a wc=1/RC
    De plus après il demande d'exprimer fc en fonction des grandeurs du montage donc je dis seulement : fc=1/2 pi RC ?
    Et pour le C c'est une erreur
    doul11
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    Je ne sais pas quoi dire ? expérimentalement ça colle et dans la théorie aussi. (pour un gain a -3 dB ou a la "moité" de la phase)
    Oui c'est ça.
    je m'en doutais
    invite204ee98d
    Désolé de vous posez autant de question, mais nous n'avons pas eu de cours sur ce tp comme le professeur été absent mais pour le gain faut-il calculer le gain en puissance puis en tension et en courant ?
    doul11
    aucun problème !
    ici la fonction de transfert c'est c'est donc les tensions qui nous intéressent et le gain vaut
    invite204ee98d
    Oui, mais on a seulement le module du complexe H et non de H ?
    Il me semble d'ailleurs qu'on doit arriver à 20log(1+(wRC)²) mais pour le prouver je sais pas comment faire avec module du complexe H qui est 1/racine carré de (1+(RCW)²)
    doul11
    H est une fonction complexe comme tu l'a écrit au début puisque il y a des 'j' dedans
    je reprends depuis le début :
    on divise par Zc
    on replace Zc par 1/jCw
    on pose w0=1/RC
    ensuite on calcule le module de H(w)
    le gain vaut 20 log(|H(w)|) et on applique une propriété du logarithme qui est log(a/b) =log(a)-log(b) ainsi que log(1)=0
    est-ce que c'est clair pour toi ?
    doul11
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    on pose w0=1/RC
    il manque 'j' il faut lire :
    invite204ee98d
    Merci, est ce que c'est pareil le module du complexe H et le module de H ?
    Et pour l'argument du complexe H dois-je bien faire -arc tangente(f/fc) ou f=w et fc=w0
    doul11
    ici H est complexe et dans ce contexte quand on parle de module c'est d'une valeur complexe, par raccourcit on dit le module de H.
    oui, attention toutefois l'arc tangente ne fonctionne pas dans tout les cas car la tangente est définie sur donc dans du deuxième ordre ça ne marche pas.
    Dernière modification par doul11 ; 10/12/2011 à 22h29.
    invite204ee98d
    Etant donné que nous n'avons aucune valeur comment faire les courbes de ces grandeurs ?
    Sur wikipédia il me semble quelles y sont mais sinon je vois pas, juste peut etre que les deux grandeurs dependent seulement de w car sinon le reste est constant ?
    doul11
    tu peut toujours au moins tracer l'allure de la courbe, c'est l'avantage de travailler avec une forme du genre w/w0
    on a
    par exemple si w=w0 G=-3.01 db
    si w=w0/10 G=-0.414 dB
    si w=10 w0 G=-10.4 dB
    ainsi de suite ... tu peut tracer G en fonction de w/w0 et voir qu'il s'agit d'un passe bas. (même chose pour la phase)
    oui w est la seule variable.
    invitecef3c426
    Merci beaucoup
    doul11
    Bon il se fait tard ... (la bonne excuse )
    si w=w0/10 G=-0.043 dB
    si w=10 w0 G=-20.04 dB
    c'est mieux
    invite204ee98d
    Par contre après avec leur méthode pour la partie B 1 je trouve au début avec millman V+=Ua et juste après dans les conseils ils disent de trouver une relation entre V+ et Ua grace au pont diviseur de tension mais je l'ai deja trouvé ca veut dire que je me suis trompé pourtant j'ai fait:
    V+(1/R)=Ua/R donc V+=Ua. De plus on a Us =V- - V+
    Avec le pont diviseur on a aussi: Ua = (R/R) V+ soit Ua= V+
    Est ce juste?
    doul11
    non c'est pas bon V+ n'est pas égal a Ua, tu a l'indication dans l'énoncé : il faut appliquer le pont diviseur avec R et ZC1 (en fait entre V+ et Ua tu a un passe bas)
    l'AOP est en régime linéaire donc V+=V- , on a aussi Us=V- puisque il n'y a qu'un fil qui les connectent c'est donc au même potentiel.
    invite204ee98d
    Mais avec ZC1 on aura ((R+1/jcw )/((R+1/jcw)) *V+
    doul11
    non c'est pas ça, détaille plus ton calcul du pont diviseur.
    invite204ee98d
    Deja nous sommes bien d'accord que le pont diviseur se fait seulement avec les deux R et ZC1 et ZC2 ?
    doul11
    non, pour le pont diviseur tu a V+ en fonction de Ua, R et ZC1, c'est tout, pourquoi tu prends en compte ZC2 et l'autre R ?
    invite204ee98d
    Danc ce cas je ne comprend pas pourquoi c'est faux ce que j'ai écrit un peu plus haut. Dernière possibilité alors : V+= (R+1/jc1w)/(R+1/jc1w) le tout fois UA
    doul11
    ce que tu a écrit ça fait toujours 1, je ne vois pas comment ça pourrais faire un pont diviseur ?
    diviseur de tension
    Si on applique le pont diviseur on a
    invite204ee98d
    Mais pourtant comme on l'observe la tension en R est est bien celle de V+ d'ou mon expression précedente et mon erreur
    invite204ee98d
    En fait ce que je ne sais pas c'est que vaut la tension en R , à priori comme vous l'avez écrit c'est V+, mais dans ce cas avec millman on a en V+ :
    V+(ZR+ZC1)=Ua/ZC1+(V+/R) et évidemment v-(zc2)=Us/zc2=Us.
    doul11
    et non, si tu suit les mailles tu a V+=Vc1, si tu ne le voit pas directement tu peut flécher les tension sur ton schéma, si tu passe par R alors la maille est V+=Vgbf-Vr-Vr
    invite204ee98d
    D'accord, donc dans mon expression pour millman je mets juste que la tension en R est Ur
    doul11
    on en n'en pas besoin.
    non, voir message au dessus
    non plus, avec millman on calcule Ua
    ensuite avec le pont diviseur on a un lien entre Ua et V+
    on a aussi un lien entre V+ et Vs on peut écrire la fonction de transfert uniquement en fonction de (Vs,Ve,R,ZC1,ZC2)
    il faut suivre ce que dit la partie aide dans l'énoncé.
    invite204ee98d
    Ah d'accord Ur=0.5V+/Vgbf avec V+=Ua=Uc1
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 13h37
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  3. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
