La base du condensateur
    invitef3981bd7
    Une question très basique me vient à l'esprit:
    Dans un condensateur branché à une pile, l'isolant empèche les charges de passer d'une armature à l'autre. Alors comment expliquer le passage du courant à travers le condensateur?
    Mon interpretation est qu'en réalité la borne + de la pile attire les électrons, donc l'armature du condensateur reliée à cette borne de pile sera appelée "+" puisqu'il lui manquera des électrons et la borne "-" de la pile envoie les électrons sur l'autre armature du condensateur, elle sera donc appelée "-" . Ainsi les élecrons circulent dans le cricuit sans passer par l'isolant.
    Est-ce que c'est à peu près ça ou pas du tout????
    Une autre petite question aussi:
    Est-ce que deux condensateur en série de capacités différentes, vont voir la même quantité de charges s'accumuler sur leurs armatures en fonction du temps? une fois celui avec la capacité plus faible, chargé, le deuxième verra sa quantité de charges dépasser celle du premier jusqu'à ce qu'il soit également chargé?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : La base du condensateur
    Oui, c'est au peu près ça.
    On peut ajouter que cet excès ou manque d'électrons ne se trouve que sur la surface des armatures sur une épaisseur bien plus petite que celle d'un atome. Et que le nombre d'électrons manquants ou en excès est aussi très petit par rapport au nombre d'atomes en surface du métal.
    Et oui, ce sont les mêmes charges car le courant est le même (et le temps aussi, évidement).
    Au revoir.
    calculair
    Lorsque tu branchés un condensateur sur une source de tension continue, un courant va circuler au début polir charger le condensateur. Des électrons supplémentaires vont s,accumuler sur l'armature reliée au moins. Ces électrons supplémentaires vont repousser des électrons par influence qui se trouvent sur l'armature reliée au plus. Une certaine quantité d'électricité se sera accumuler d'ancien
    S le condensateur tel que Q = C V.
    Dans le cas ou plusieurs condensateur sont branchés en série, comme c'est la même quantité d'électricité qui circule en tous les points du circuit, tous les condensateurs auront enmagasinne la même charge
    invitef3981bd7
    je viens de lire ceci sur un site. Que signifie "par induction"?
    "Ceci résulte de ce que des électrons provenant de l'électrode négative de la pile
    s'écoulent vers l'armature du condensateur à laquelle elle est reliée par un fil conducteur. Cette
    armature portant une charge –Q repousse les électrons de l'armature opposée par induction et
    ceux-ci rejoignent l'électrode positive de la pile qui les attire ; cette armature porte une charge
    +Q. "
    invitef3981bd7
    je viens de trouver ma réponse. Par induction = par polarisation
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/01/2011, 11h57
  2. Base mathématiques de la mécanique quantique, exercices de base
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 66
    Dernier message: 10/06/2010, 08h54
  3. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  4. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
