Deux condensateurs en série : peut-on les sommer?
    invite7536172
    J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse précise à ma question.
    J'ai un circuit formé d'un générateur, un interrupteur, une résistance et deux condos qui se suivent.
    Peut-on ajouter les condos en créant un condo équivalent 1/C=1/C1+1/C2?
    Merci beaucoup.
    invite6dffde4c
    Re : Deux condensateurs en série : peut-on les sommer?
    Oui. C'est comme ça que l'on ajoute des condensateurs en série.
    En parallèle c'est bêtement C = C1 + C2.
    C'est le contraire que pour les résistances.
    Au revoir.
    invitea2a307a0
    deux condensateurs placés en série reçoivent la même quantité d'électricité ( même courant). Donc q = C1 U1 = C2 U2. Étant en série, les
    tensions s'ajoutent: U = U1 + U2 = Q / C . Comme U1 = Q / C1 et U_2 = Q / C2, il vient la relation 1 / C = 1 / C1 + 1 /C2 .
    La formule est analogue à celle des résistances ou des bobines en parallèle.
    Bonne continuation
    invite7536172
    Merci beaucoup.
    La charge du condo équivalent en "dynamique" est donc égale à celle des deux condos?
    Dernière modification par invite7536172 ; 20/12/2011 à 22h08.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Make_cake_not_war Voir le message
    Merci beaucoup.
    Non.
    La charge est la somme de i.t, le temps et le courant sont les mêmes pour les deux condensateurs en série et pour chacun des deux condensateurs.
    Si vous recevez 1 euro dans la main droite, que vous le passez dans la main gauche puis dans votre poche, combien d'argent avec vous reçu ? Combien votre main droite, combien votre main gauche et combien votre poche ?
    Au revoir.
  1. deux condensateurs en série
    Par invitef14d40c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 16h27
  2. 2 condensateurs en série
    Par invite76602c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 06h11
  3. Regime transitoire, deux condensateurs en série et résistance
    Par invite5487b255 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h06
  4. Es que on peut sommer les signaux de deux antennes paraboliques (2 LNB)
    Par inviteb6f41887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 08h47
  5. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h40
