deux condensateurs en série
    invitef14d40c7
    Bonjour, je bute devant cet exercice :
    "Un condensateur de capacité C1=1x10^(-6)F est chargé sous une tension U=6V. On connecte ses bornes à celle d'un second condensteur de capacité 0,5x10^(-6)F initialement déchargé. Pendant une durée très brève, des charges électriques sont transférées d'un condensateur à l'autre."
    1-EcrIvez la relation entre Uc1 et Uc2/ Ma réponse : Uc1=-Uc2 (loi des mailles)
    2-calculer Uc2 et Uc1 au régime permanent
    Je pense que le régime permanent va s'établir quand on aura q1=q2
    donc C1Uc1=C2Uc2 comme on a Uc1=-Uc2 on aura C1=-C2 ?!
    J'ai beau chercher je vois pas ou jai tort dans mon raisonnement.
    Merci de m'aider
    invitea3eb043e
    Re : deux condensateurs en série
    Le régime permanent c'est quand les tensions sont égales. Ainsi il n'y a plus de tension aux bornes de la résistance qui relie les condensateurs, donc plus de courant et ça devient stable.
    Par ailleurs, les charges totales se conservent.
    invitef14d40c7
    Mais non dans cet exercice on a pas de résistance on a seulement deux condensateurs un initialement chargé é lautre déchargé
    Bj r à toi,
    Tes condos sont IDENTIQUES, donc ta tension de "base" va se répartir pour partie égale dans les 2 condos. Bien sur le circuit DOIT etre fermé, sinon ça ne veut plus rien dir.
    C1= - (moins) C2 .
    Tu connais des capacités NEGATIVES ???
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par No man's land Voir le message
    Il y a forcément une résistance (celle des fils) mais ça ne change pas l'argumentation. De plus, si on dit que la résistance est nulle, on arrive à un sévère paradoxe sur la conservation de l'énergie.
    invite15928b85
    La charge totale se conserve.
    Situation initiale : Q = U . C1
    Situation finale : Q = U1 . C1 + U2 . C2
    Condos en parrallèle, donc U1 = U2, donc Q = U1 . ( C1 + C2 )
    Au final : U1 = U2 = U . C1 / ( C1 + C2 )
    Conclusion : revoir la loi des mailles et son application
    invitef14d40c7
    Je suis toujours pas convaincue voici mes commentaires :
    Situation finale : Q = U1 . C1 + U2 . C2 ; cette relation n'est pas valable seulment pr le régime permanent elle est valable a nimporte kel moment car on a a appliqué la loi de conservation de la charge
    Condos en parrallèle, donc U1 = U2, donc Q = U1 . ( C1 + C2 )Dans ce cas on aura Q=U1(C1-C2) et non pas la somme; il faut pas oublier lorientation qu'on a choisi pour établir cette relation
    Conclusion : revoir la loi des mailles et son application[/QUOTE]
    Bsr à toi,
    Tes condos y sont en SERIE (TON TITRE)
    ou
    "..Condos en parrallèle,.."
    Y a du mou dans le gaz !!
    invite15928b85
    Autant pour moi. Avec ta convention de signe ( déduite de ton expression de la loi des mailles ), la charge totale finale est C1 . U1 - C2 . U2. La charge électrique d'un condensateur est une grandeur algébrique signée et du même signe que la tension à ses bornes.
    Sinon, dans une maille qui ne comprend que deux dipôles, ils sont à la fois en série et en parallèle. Marrant, non ?
  1. 2 condensateurs en série
    Par invite76602c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 06h11
  2. 2 condensateurs en serie???
    Par invitee18c61bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 15h07
  3. Regime transitoire, deux condensateurs en série et résistance
    Par invite5487b255 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h06
  4. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h40
  5. condensateurs en série
    Par invite9670c7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 15h08
