Transformateur
Transformateur
    invite2071fa3f
    Transformateur
    j'ai un gros problème avec cet exercice.
    Un transformateur triphasé Dy5 porte sur sa plaque signalétique :
    15 kV / 400 V ; 50 Hz ; 8 kVA
    L'essai à vide donne :
    U1o = 15 kV ; I1o = 25 mA ; P1o = 125 W ; U2o = 410 V
    L'essai en court-circuit donne :
    U1cc = 655 V ; I1cc = 320 mA ; P1cc = 126 W
    La résistance mesurée entre deux bornes du primaire est R'1 = 400 W
    1./ Le transformateur, alimenté sous U1 = 15 kV, débite I2 = 10 A sur une charge équilibrée de facteur de puissance 0,9AV. Calculer la tension secondaire.
    Merci d'avance pour votre aide !!!
    Re : Transformateur
    Bjr à toi,
    Commence par indiquer ce que tu a fait!
    Une résistance c'est en ohms pas en ....W (....La résistance mesurée entre deux bornes du primaire est R'1 = 400 W)
    invitefa15af9f
    Re : Transformateur
    je crois que vous avez tous dans l'énoncé il faut juste appliquer la formule de la chute de tension aux bornes du secondaire:
    *Essayer de trouver le rapport de transformation à partir de l'essaie à vide;
    *Puis calculer Rs à partir de l'essaie en court circuit ;
    *et enfin Xs en fonction de Z et Rs (avec Z²=Rs²+Xs²).
    invite2071fa3f
    Re : Transformateur
    Merci,
    Mais pour l'angle phi 2 je dois faire cos-1 de 0.9 ??
    invitefa15af9f
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par elbert1509 Voir le message
    Merci,
    Oui c'est juste, mais il faut faire attention!! ici vous avez une charge ayant un facteur de puissance en avance (0.9AV)!!
    Donc avec par conséquent la chute de tension sera:
  1. transformateur
    Par invite5cfdfc4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 10h35
  2. help Transformateur ???????
    Par invite68620bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 00h44
  3. transformateur
    Par inviteb38d62cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h49
  4. transformateur
    Par invitee512fb20 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/09/2008, 16h42
  5. transformateur AC-AC
    Par doctiti dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 18h41
