chute libre
chute libre
    invite6649e1c0
    Unhappy chute libre
    Je voudrais un peut d’aide avec un TP «la chute libre d une bille» qui porte sur la précision du chronomètre et la cause de la différence entre le temps mesuré et le temps calculé. Merci d’avance.
    invite14cee04b
    Re : chute libre
    tu ne pourrais pas nous apporter des précisions sur le sujet ?
    La résistance de l'air ?
    Blender82
    invite6649e1c0
    Re : chute libre
    Une horloge électronique mesure le temps de parcours d’une bille en chute libre depuis son origine pour différentes hauteurs de chute et vu que c’est une expérience le temps théorique calculé diffère du temps obtenu par le chronomètre. La résistance de l’air n’est pas prise en compte
    invite14cee04b
    Re : chute libre
    Haaa !
    La différence de temps serait elle infime par hasard ?
    La hauteur de départ de la chute de la bille est différente, on s'éloigne un peu de la Terre, la gravité est plus faible car la distance est plus grande par rapport à la Terre ; ce qui expliquerai la différence...
    A moins que tu ne nous aies pas tout dis, je trouve l'exo tordu et vicieux ^^
    triall
    Re : chute libre
    Bonjour une piste, peut-être, puisqu'il s'agit d'un pb de chrono , c'est la vitesse de l'information , elle sera différente pour le départ que pour l'arrivée , si le chrono est près du départ , l'info va arriver rapidement, au meilleur des cas à t=d/c mais l'info de l'arrivée mettra t'=(d+a)/c a étant la distance parcourue par la bille au meilleur des cas ...
    1max2mov
    calculair
    Re : chute libre
    Ton chrono est il exact ? Lui même peut être une source d'erreur
    Compte t il toutes les secondes pareilles
    sa commande de declenchement est elle aussi rapide que sa commande d'arrêt
    ces vitesses de commandes sont elles stables et avec quelle precision.
    calculair
    Re : chute libre
    et si tu tenais compte de la resistance de l'air, alors les ecarts constatés sont ils moins importants
    l'equation de la chute serait
    mdV/dt = mg - kSV² le terme KSV² est la resistance de l'air, le coefficient K peutse trouver facilement pour une sphère
    Quant à la resolution de cette equation differentielle, c'estun peu difficile, mais avec un tableur tu peux calculer pas à pas la trajectoire en prenant un interval de temps "dt" assez petit.
    en tous les cas , tu pourrais voir si la resistance de l'air est une des causes dominantes des ecarts constatés. ( a moins que cela soit la variation de g avec l'altitude ???? ce point reste à verifier notamment pour des chutes de grande hauteur)
    invitef17c7c8d
    Re : chute libre
    Pour modéliser un phénomène physique, il y a deux méthodes en général: Soit écrire une équa diff représentant le phénomène ( celui de la chute des corps en l'occurence), soit écrire un modèle linéaire ou quadratique (type boite noire) et identifier les coefficients par régression.
    Donc dans ton cas il faudrait écrire tout d'abord l'équation de la chute des corps puis ajouter un terme linéaire (A.x) et identifier le coefficient A à partir des données expérimentales.
    C'est ce qu'on appelle faire un plan d'expérience.
    triall
    Re : chute libre
    Bonjour, je ne pense pas que notre interlocuteur étudie la chute des corps, il travaille sur l'imprécision du chronomètre dans ce genre de mesure et ce que j'ai écrit est une bonne raison d'imprécision , mais elle se calcule, c'est le temps de déclenchement du chrono , qui est différent pour le départ et l'arrivée sauf si l'on met le chrono à mi-chemin , mais il y aura toujours un temps légèrement supérieur
    On pourrait aussi travailler sur la précision de la cellule photoélectrique qui le fait déclencher ...
    Il faudrait qu'il nous en dise plus.
    1max2mov
    invite14cee04b
    Re : chute libre
    Pour ça il nous faudrait l'énoncé et peut être que l'on pourrait avancer au lieux de ne faire que des hypothèses...
  1. Chute libre.
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 09h43
  2. Chute libre
    Par inviteac2ecdfa dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2008, 16h55
  3. Chute Libre DM
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/04/2008, 22h56
  4. chute libre
    Par invitef0200659 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 19h03
  5. Chute libre
    Par invite8386d7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 11h12
