Théorème de Buckingham HELP
    invite7fdc6975
    Bonjour, je suis actuellement en IUT GTE en première année et j'ai un DS de Mesure sur le théorème de Buckingham la semaine prochaine. Sachant que les cours de mon prof sont impossibles a comprendre, j'ai pris un cours sur internet avec des explications (très bon cours). Cependant, je ne comprend pas une certaine partie; Il pose une exercice pour mieux comprendre:
    Nous considérons le problème de l’écoulement visqueux dans un conduit rond. Nous cherchons à trouver la chute de pression sans dimension en fonction des autres paramètres sans dimension. Les paramètres de ce problème sont : ΔP = chute de pression, V = vitesse moyenne, D = diamètre, L = longueur, ρ = densité, μ = viscosité, ε = rugosité. Donc, nous avons ΔP = paramètre dépendant et (V, D, L, ρ, μ, ε) = paramètres indépendants. Suivant la procédure discutée ci haut, nous aurons :
    Solution :
    1. Le nombre de paramètres indépendants : n = 7
    2.Il établie le tableau avec les paramètres et les dimensions.
    3.Choisir j = j’ =3 et les paramètres répétés comme V, D, ρ. Ces paramètres ne peuvent pas former un produit Π sans dimension. En effet, aucune combinaison de ces trois paramètres peut éliminer la masse M de la densité et le temps t de la vitesse.
    Et c'est ce point 3 que je n'ai pas compris... Pouvez vous me l'expliquer s-il vous plait ? ( pourquoi les paramètres V, D, ρ ne peuvent pas former un produit Π sans dimension?)
    Merci de vos futures réponses.
    Maxime
    invited9d78a37
    Re : Théorème de Buckingham HELP
    Le th de Buckingham dit que si on a N paramètres indépendants, dont les unités (masse, longueur, temps, charge...) sont aux nombres M, alors il existe N-M nombres sans dimension qui définit l'état de ton système.
    Pour répondre à ta question, essaye de construire un nombre sans dimension avec V D et rho? c'est tout simplement impossible. Par contre avec ces trois nombres, tu peux créer 3 nombres dont la dimension est respectivement un temps (P1= D/V), une longueur (P2=D) et une masse (P3= \rho D^3). A partir de ces trois nombres avec dimension, tu peux créer des nombres sans dimension pour les 2 autres nombres (viscosité et rugosité), en éliminant les dimensions de temps, de longueur et de masse en divisant successivement ces deux nombres par les nombres P1, P2 et P3.
    invite7fdc6975
    D'accord merci je comprend mieux, cependant, pour un autre exemple d'exercice je doit procéder comment pour trouver ses paramètres qui ne
    peuvent être sans dimension ?
    merci de ta réponse en tout cas !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/11/2010, 22h52
  2. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 10h14
  3. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 19h13
  4. théorème
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 20h20
  5. Théorème de Buckingham
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h39
