Fréquence d'un piston => soulever un homme dans les airs - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    interferences
    Re : Fréquence d'un piston => soulever un homme dans les airs
    PS : Sinon il est vrai que le mouvement n'est pas sinusoïdal.
    Voilà une animation intéressante.
    phys4
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    On voit que l'accélération est maximale à t=0 ou wt= pi ,(où le cos =1) en bout de course du piston .Or, à la montée, notre "personnage assis sur le piston va subir une accélération vers le haut w²r² donc , puis en haut de piston w²r vers le bas , c'est si cette décélération est supérieure à g (au signe près) qu'il s'envole . Il faut donc w²r> g.
    Quand la bielle est longue, les calculs sont plus compliqués .
    Avec cette configuration on a (au signe près) x=rcos(theta) +rac(d²-r²sin(theta)²) plus difficile à dériver.....
    C'est plus difficile à dériver, heureusement cela se simplifie en haut et en bas pour le piston :
    En haut la relation devient w2 r (1 + r/d) , il faut préciser qu'il a été pris r = rayon du vilebrequin, d longueur de la bielle
    Amusez vous bien.
    interferences
    Re
    Voilà donc w=racine(g/r) et on est sûr de décoller qu'importe la taille de la bielle.
    Après on pourrait avoir une mesure de la différence entre la courbe réelle et la sinusoïde...étudier la convergence.
    Plein de choses à faire, pour un système simple.
    Au revoir
    phuphus
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    Re
    En effet triall mais c'est quand la bielle est courte que les calculs sont compliqués pas longue.
    Et je pense que ces effets sont négligeables très rapidement.
    Au revoir
    C'est en effet rapidement négligeable pour le déplacement, mais pas pour l'accélération. La multiplication par w^2 fait monter le niveau des harmoniques. Voir par exemple ici, page 77 et suivantes :
    http://books.google.fr/books?id=TsHR...page&q&f=false
    On voit même que sur l'exemple choisi, l'accélération n'est pas maximum au PMH.
    Les "cas d'école" style système bielle-manivelle, système masse-ressort, ou même une bête inductance de bobine, sont pleins de ressources quand on se penche dessus
    interferences
    Re
    Vraiment intéressant.
    Alors je retire ce que j'ai dis concernant l'envol et le décollage ...
    Au revoir
    phys4
    Citation Envoyé par phuphus Voir le message
    Attention à la lecture : L'accélération est toujours maximale au PMH, c'est la plus grande en valeur absolue (page 64)
    L'accélération peut prendre une forme plus compliquée au PMB.
    A plus.
    interferences
    Re
    Page 80 on voit pourtant que la courbe d'accélération n'admet pas un maximum au PMH.
    Au revoir
    phys4
    Regardez bien le texte précédant la page 80 :
    Le PMH est à droite de la figure avec une accélération max de 20904
    Le PMB est à gauche de la figure est des points d'accélération max de 11442.
    Dernière modification par phys4 ; 16/01/2012 à 18h00. Motif: Ortho
    phuphus
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    En effet, erreur de lecture de ma part ! Merci pour la correction
  1. Comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 19h26
  2. tete de piston dans pompe a piston axiaux
    Par invite4aaa7617 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 18h36
  3. Faire léviter un objet métallique dans les airs ...
    Par invitea250c65c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 14h01
  4. montée d'une mongolfière dans les airs
    Par invite1e5f0300 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 07h52
