Resolution equation differentielle
    invite414d71ac
    Bomjour, je dois resoudre l'equation suivante:
    v'(r) + 2v(r)/r = k(r)
    les conditions limites sont v(r=0)= 0; v(r=R)=0.
    La methode de variation de la constante serait-elle adaptee dans ce cas. Il y a t-il une autre methode pour donner une expression de v?
    invite60be3959
    Re : Resolution equation differentielle
    Citation Envoyé par matth005 Voir le message
    Pour la variation de la constante, cela semble peu adapté puisque la constante varie déjà(2/r). Tu peux dans un premier temps, résoudre l'équation homogène, et ensuite chercher une solution particulière de la forme de k(r). (Que vaut k(r) au fait ?)
    invite6dffde4c
    Regardez wolframalpha. Cliquez sur "show steps" pour voir les détails du calcul.
    Au revoir.
    invite473b98a4
    Si on multiplie par r^2 ton équation on obtient (r^2V)'=r^2k(r) mais c'est peut être dur à intégrer...il faut connaitre k(r).
    inviteea028771
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    La methode de variation de la constante est justement indiquée dans ces cas là. Elle est juste mal nommée
    Si on a s(r) une solution de l'équation différentielle sans second membre, alors on écrit la solution finale que l'on cherche sous la forme a(r)*s(r), la fonction a étant inconnue, et on remplace dans l'équation.
    On trouve alors ici s(r)*a'(r) = k(r), ainsi a(r) est une primitive de k(r)/s(r) que l'on peut déterminer.
    invite414d71ac
    Merci pour vos reponses. Toutefois je suis gene par le fait que l'expression de la vitesse comporte une singularite en r=0. Comment contourner le probleme?
    invite6dffde4c
    Si l'équation différentielle décrit votre problème, le seul moyen de détourner la singularité est de changer de problème.
    Ça veut dire que physiquement 'r' ne peut pas devenir zéro. Donc, la singularité on s'en fout.
    Quand on a des problèmes de ce type, il faut revenir à la physique.
    Au revoir.
  1. Résolution équation différentielle
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/07/2010, 07h26
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  3. Résolution équation différentielle
    Par invite432e7d2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2007, 12h27
  4. Résolution Equation Différentielle
    Par EspritTordu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2005, 13h04
  5. Equation différentielle : pb de résolution
    Par invite4c322963 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2004, 12h35
