Filtre passe haut avec AOP LF356/NS
    invitef9250896
    bonjour a tous j'ai besoin de votre aide.
    je suis nouveau dans le forum donc veuillez m'excuser si je fait des fautes.
    voila je vous expose mon probleme. Je suis en terminale sti genie electronique.
    et j'ai un tp a faire sur les filtres. il me faut trouver la fonction de transfert du filtre et la je bug complet.
    c'est un filtre avec un ampli op lf 356/ns. avec 2 générateurs de tensions. 2 condos. et 5 résistances.
    donc si quelqu'un pouvais m'aider sa serait le top.
    doul11
    Re : Filtre passe haut avec AOP LF356/NS
    Pour pouvoir faire quelque chose il faut le schéma.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitef9250896
    pas de souci sa arrive Nom : DSC01719[1].JPG
Affichages : 192
Taille : 53,8 Ko
    invitef9250896
    aider moii s'il vous plait
    doul11
    ça arrive
    je te propose de considérer l'aop comme parfait et du coup on peut virer R13, ensuite avec Millman tu calcule V+ et V-, vu qu'on est en régime linéaire V+=V- et tu trouve vs en fonction de v3, v4 et tout les composants.
    j'ai pas fait le calcul a la main (trop long!) avec le logiciel de calcul formel je trouve une solution qui me parais bonne, en tout cas bon courage car le calcul est lourd.
    invitef9250896
    merci de ta réponse mais tout ceux que tu viens de me dire je le savais deja. utiliser le théoréme de superposition en V+ ( en négligeant r13 car le courant qui la traverse est considéré comme nul)
    il faut que j'exprime la fonction jusqu'a obtenir une fonction sous la forme
    VE x F1(W) + VREF x F2(W) + VS xF3(W) = 0
    W etant omega
    Mais dès le depart je bloque je sais pas par quoi commencé
    doul11
    c'est que du calcul, c'est quoi qui te bloque ?
    invitef9250896
    ensuite on me demande de mettre ceci sous forme canonique.
    ATTENTION: JE NE DEMANDE PAS QUE L'ON ME LE FASSE ON EST BIEN D'ACCORD JE DEMANDE JUSTE QUE L'ON ME METTE SUR UNE PISTE
    invitef9250896
    ce qui me bloque c'est par quoi commencé. je sais que c'est T=us/ue. mais c'est après. comme dirait mon prof c'est du calcul de 6eme, factorisation, meme ma grand mère c'est le faire (pour dire que sa grand mère c'est tout faire) Mdrr. nan mais plus sérieusement je voit pas le début après des que je serait parti c'est bon c'est au départ.
    invite6dffde4c
    Commencez par séparer le continu du signal.
    Regardez ce que donne votre montage pour le continu (source alternative à zéro, condensateurs "ouverts", etc.).
    Puis dessinez le schéma pour l'alternatif (il y a un tas de choses qui disparaissent).
    Écrivez les relations que doivent satisfaire les entrées de l'ampli s'il n'est pas saturé.
    Joignez le diagramme correspondant à l'alternatif.
    Au revoir.
    doul11
    est-ce que tu a fait :
    - calcul V+
    - calcul V-
    - tu a fait V+=V-
    - tu arrange le résultat pour avoir : VE x F1(W) + VREF x F2(W) + VS xF3(W) = 0
    invitef9250896
    nan pas du tout. j'ai fait us direct / ue et du gout j'ai plein de composants qui me manque. c'est le V+ et V- que je sais pas ou mettre .
    invitef9250896
    nan pas du tout. j'ai fait us direct / ue et du cout j'ai plein de composants qui me manque. c'est le V+ et V- que je sais pas ou mettre. tu pourrais me mettre juste le début parce que j'en est plein le ***. je vais jamais arrivé a me dépatouiller de ce tp. et puis le tp il y a pas que sa je suis pas près de le finir. j'ai essayé plein de truc j'ai appelé des copains pour qui m'explique mais toujours rien.
    invitef9250896
    allerrr svp aidé moiii! up!!!
    doul11
    Tu ne peut pas faire directement us/ve
    Je ne vois pas comment être plus clair, ma méthode :
    1 - avec Millman calcul V+
    2 - avec Millman calcul V-
    3 - tu a fait V+=V-
    4 - tu arrange le résultat pour avoir : VE x F1(W) + VREF x F2(W) + VS xF3(W) = 0
    Sinon tu as ce que te propose LPFR.
    invitef9250896
    c'est clair ce que tu me dit mais V+ et V- je voit pas ou les mettre.
    sans offancé LPFR, je comprend encore moin.
    ta methode me parait tout a fait bien c'est juste moi qui ne sait pas l'appliquer .
    doul11
    Citation Envoyé par derbouz43 Voir le message
    Comment ça ou les mettre ?
    Tu calcule V+ tout seul, tu calcule V- tout seul ensuite tu écrit ce que tu trouve pour V+ = ce que tu trouve pour V-, c'est que du calcul.
    invitef9250896
    je voit pas ce qu'est V+ et ce que c'est V-
    ouai je sais que cest que du calcul. doul tu pourrais pas me dire ce que tu trouve pour v+ et V-
    doul11
    V+ c'est le potentiel sur la borne + de l'aop
    Toujours dans l’hypothèse ou on a viré R13, si j'applique Millman sur V+ je trouve
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...8me_de_Millman
    invitef9250896
    et donc v- c'est sur l'entrée - de aop
    si j'ai compris tu me corrige sa fait v-= (1/zcw+R7)/1:r7+1/r8+jcw
    pas sur
    doul11
    Non c'est pas ça, pour le moment pas de j et de w garde juste Zc
    Pour Millman tu as au numérateur la somme de chaque potentiels sur l'impédance qui arrive au noeud, au dénominateur la somme de l'inverse des impédances. Regarde bien ce que j'ai fait pour V+
    Dernière modification par doul11 ; 29/01/2012 à 16h55.
    invitef9250896
    zc+R/ 1/zc+1/r7+1/R8
    invitef9250896
    c'est pas sa je suppose
    doul11
    en effet tu suppose bien, tu n'a pas de potentiel dans ta formule !
    il faut que tu regarde ce qui arrive sur le noeud V- :
    - d'un coté tu as V4 sur C4 en série avec R4
    - de l'autre coté tu as Vs sur R8
    invitef9250896
    stp doul aide moii j'ai besoin de toi. si c'est pas sa c'est quoi
    invitef9250896
    j'ai trouvé un truc coérent
    V4/zc + VS/R8
    tout sa sur 1/ZC+1/R8+1/R7
    doul11
    C'est bien mieux oui, mais c'est pas tout a fait ça pour V4 il y a C4 est série avec R7, en série on ajoute les impédances : V4/(ZC4+R7) + Vs/R8 sur 1/(ZC4+R7) + 1/R8
    invitef9250896
    a oui en serie les impédances ajoutés. et ménan je fait v+=V- c'est sa? mais il y a pas de ve ?
    doul11
    c'est ça.
    sur le schéma il n'y a pas de ve, vref et vs, en fait ve s'est v3, vref c'est v4 et vs c'est la sortie de l'aop.
    Le schéma n'est pas bien fait, je viens de voir que l'ampli n'est pas alimenté de façon symétrique !
    Dernière modification par doul11 ; 29/01/2012 à 17h48.
    invitef9250896
    je vais essayé de faire V+=V- avec ce que tu ma dit. ve s'est v3, vref c'est v4 et vs c'est la sortie de l'aop.
    pour le schéma je té recopié le schéma de mon schéma telle qu'elle. comme le prof la fait.
    tu entend quoi par pas symétrique?
  1. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  2. Intêret d'un passe haut avec AOP et pente
    Par invite1f75fef4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 11h03
  3. Supprimer une composante continue avec un filtre RC passe-haut
    Par invite5154f46b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 17h32
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
