bobine
bobine
    invited2dece9a
    bobine
    bonsoir j'ai quelque problème sur cette exo
    bobine soumise à un échelon de tension: établissement du courant.
    on a réalisé le circuit schématisé ci-dessous. Y1 et Y2 sont les deux voies d'un oscilloscope à mémoire. La diode est idéale.
    à l'instant t=0, on ferme l'interrupteur K.
    1)dans quels dipoles du circuit le courant va-t-il passer?
    diode résistance bobine
    2)quelles sont les tensions visualisées par l'oscilloscope?
    La tension uAB aux bornes de la bobine
    3)Donner l'allure de l'oscilloscope observé sur chaque voie.
    j'ai pas trouvée
    4a)Donner l'expression de uAB en fonction de i(t) et de di/dt.
    uAB = r.I + L.(di/dt) .
    b)donner l'expression de uBM en fonction de i(t)
    uBM= r'.I
    c)en déduire une relation entre R=r+r',L,E,i et di/dt
    E = L.di/dt +R.i
    d)quelle est l'expression de l'intensité i0 du courant en régime permanent?
    j'ai pas réussi pour les autres questions
    5a) Donner en fonction de E et L, l'expression de di/dt à l'instant t=0.
    b)donner, l'expression de la constante de temps τ du dipole(R,L).
    c) Exprimer di/dt à l'instant t=0 en fonction de i 0 et τ.en déduire une méthode de détermination de τ.
    Nom : schema.png
Affichages : 462
Taille : 9,9 Ko
    gcortex
    Re : bobine
    à t=0 pas de courant donc 1 terme qui dégage
    invited2dece9a
    Re : bobine
    comme ça on enlève un terme et de quelle question vous parlez ?
    invitefa15af9f
    Re : bobine
    je crois non, car la diode sera polarisée en inverse par conséquent le courant va passer dans la bobine+résistance.
    UAM et UBM, car l'oscilloscope a deux voix, chaque voix mesure la différence entre un point de potentiel et la masse!!
    il faut résoudre l'équation E = L.di/dt +R.i . i(t)=i_forcé+i_libre. et pour le régime permanent ,il suffit de tendre t vers l'infini!
    Essaye de trouver l'équation de i(t).
    invited2dece9a
    Re : bobine
    E=L.di/dt+r.i
    si c'est en régime permanent alors di/dt=0
    alors E=r.i et donc i=E/r
    c'est ca ?
  1. Bobine
    Par invite40d1383d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 21h41
  2. Bobine
    Par invite51241f24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2011, 08h22
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  4. Bobine
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h59
  5. bobine....?????
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 15h00
