Exercice : Masse sur plan incliné (confirmation de résultats et aide)
    invite1d872511
    Je suis sur un exo de masse sur un plan incliné et je souhaiterais simplement une confirmation on une infirmation de mon résultat.
    Il y a donc un solide de masse m en sur un plan incliné d'un angle a par rapport à l'horizontale et je cherche les forces s'exerçant sur lui afin de calculer son travail.
    Notation :
    est la force de frottement
    est la force de frottement dynamique
    le coefficient de frottement statique
    le coefficient de frottement dynamique
    la répulsion de sol
    le poids de la masse
    Les axes sont ceux du plan incliné
    1) Le solide ne bouge pas et on cherche à exprimer les normes de et de puis d'en déduire
    On a dont :
    Car l'accélération est nulle.
    Si on transpose cela sur les axe Ox et Oy, cela donne :
    Soit et car les vecteurs f et R sont respectivement nuls sur Oy et Ox et donc :
    et
    Le coefficient de frottement statique étant égal à la norme de f sur la norme de R, on obtient donc
    Jusque là, je suis à peu près sûr de moi. Ensuite, le mobile est en mouvement et il faut exprimer son travail en fonction de , a, m, g et l la longueur du plan incliné.
    On a donc Je suppose que l'accélération est nulle car il est simplement dit que le mobile était en mouvement. Je ne vois donc pas pourquoi celui-ci serait accéléré. Mais du coup, si la somme des force est nulle alors le travail est nul. Est-ce que je me trompe quelque part ou est-ce correct?
    Pour finir, le mobile arrive sur un plan non incliné de longueur l2 et là :
    car et s'annulent. On a donc :
    soit f'=ma. Or, On trouve donc :
    Est-ce bien correct?
    invited9b9018b
    Re : Exercice : Masse sur plan incliné (confirmation de résultats et aide)
    Ca me parait correct, seulement je ne sais ce que tu désignes quand tu parle de travail (tu souhaites calculer le "travail du solide ?")
    EDIT : et à la fin de ton post tu écris une égalité entre un vecteur et une valeur algébrique
    invite1d872511
    Bonsoir.
    Pour le travail, je parlais de l'intégrale des forces appliquées au solide scalaire le vecteur de déplacement élémentaire. Mais je n'ai pas de soucis pour le calculer, mon problème était donc surtout de calculer les forces pour ensuite calculer le travail.
    En effet, erreur de ma part, je voulais écrire :
    avec le vecteur i le vecteur unitaire de l'axe le long duquel s'effectue le mouvement.
    invited9b9018b
    Ah tu parles du travail de la "force résultante".
    invite6dffde4c
    Ce problème a un seul degré de liberté: le mouvement le long du plan.
    Je veux bien que l'on utilise des vecteurs pour trouver les composantes du poids parallèles ou perpendiculaires au plan.
    Mais une fois trouvées, on travaille le long du plan et uniquement en scalaire.
    Utiliser des vecteurs dans des problèmes à un seul degré de liberté tient du masochisme.
    Au revoir.
  1. Exercice force de frottement cinétique en plan incliné
    Par invite79e760d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2011, 21h14
  2. Lois de conservation - système masse-ressort sur plan incliné
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 08h45
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/09/2009, 13h44
  4. Pavé relié à une masse sur un plan incliné
    Par invitec1f8f472 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 21h41
  5. un bloc sur un plan incliné.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 12h46
